差压变送器常见故障及排除方法
测量仪表
1527人已加入
  差压变送器工作原理
  一、工作原理
  差压变送器是工业实践中最为常用的一种重量变送器,用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出,是一种典型的自平衡检测仪表图1所示,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
  变送器
  二、原理结构
  被测介质的压力直接作用于变送器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号图2所示。
  变送器
  差压变送器常见故障
  差压变送器现场使用时出现的故障,绝大多数是由于使用和安装方法不当引起的。
  1、一次元件(孔板、远传测量接头等)堵塞或安装形式不对,取压点不合理。
  2、引压管泄漏或堵塞,充液管里有残存气体或充气管里有残存液体,变送器过程法兰中存有沉积物,形成测量死区。
  3、差压变送器接线不正确,电源电压过高或过低,指示表头与仪表接线端子连接处接触不良。
  4、没有严格按照技术要求安装,安装方式和现场环境不符合技术要求。
  差压变送器常见故障排除
  对显示部分报错的差压变送器进行故障检测,具体步骤如下:
  1、将差压变送器与二次仪表接线断开,单独将差压变送器进行测试,测试后发现该差压变送器电流输出值略微超差,但不是引起显示报错的主要原因;
  2、使用带有标准电流输出的校验仪对二次仪表进行检测,发现依旧报错,分析出故障部件为二次表头;
  3、现场检定人员根据经验估计,报错原因为接线短路造成。检查线路,发现二次仪表与压力变送器接头部分焊点松动,电流测量端测线断开;
  4、随后对测线断开部分进行连接,将整个线路重新检查,并将差压变送器单独进行调试。
  5、调试后将系统恢复,对该系统进行整体检定/校准,结果最大示值误差控制在最大允许误差1/3以内。完成修复工作。
