气体涡轮流量计优缺点
测量仪表
1527人已加入
  气体涡轮流量计的特点
  1、传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。
  2、结构简单、牢固以及拆装方便。
  3、测量范围宽,下限流速低。
  4、压力损失小,重复性好,精确度高。
  5、具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。
  气体涡轮流量计优点
  1、精确度高:全量程一般为±1.5%,高精度型为±1.0%;
  2、重复性好:一般可达0.05%~0.2%,由于其具有良好的重复性,通过经常校准或在线校准后可达到极高的精确度,因此在贸易结算中是优先选用的流量计之一。
  3、范围度宽:中大口径一般可达20:1以上,小口径为10:1,始动流量也较低。
  4、压力损失较小:在常压下一般在0.1~2.5kPa。
  5、结构紧凑,体积轻巧,安装使用比较方便,流通能力大。
  6、可采用多种显示方式,可只带机械计数器或只配普通型流量积算仪,也可在机械计数器上增加温压补偿仪,或只带温压补偿仪,且可长期采用电池供电,使用方便。
  7、由于一般采用脉冲频率信号输出,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。同时若采用高频信号输出,可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强。
  气体涡轮流量计缺点
  1、要长期保持校准特性,需要定期校验。介质中含有的悬浮物或腐蚀性成份,会造成轴承磨损及卡住等问题,会改变其精度并限制其适用范围,虽然采用耐磨硬质合金轴和轴承后情况有所改进,但此问题还是存在。因此必须定期校准,对于贸易储运和高精度测量要求的,最好配备现场校验设备。
  2、定期加油以保证轴承的充分润滑,以保证计量精度和延长使用寿命。
  3、介质的物理特性(如密度、粘度等)对涡轮流量计的特性有较大影响。气体流量计易受密度影响,与温度、压力关系密切,因此要进行温压修正。
  4、涡轮流量计受流场分布影响较大,因此对入口无整流器的流量计应按要求对传感器的上下游侧设置直管段,对入口设计有整流器的流量计也应按使用说明的要求设置直管段长度。
  5、不适合于存在较强脉动流的场合使用,也不适于混相流的测量。
  6、对被测介质的清洁度要求较高,需按要求安装过滤器,但这也带来压损的增大。
  7、小口径的涡轮流量计的流量特性受物性影响严重,故小口径涡轮流量计性能难以提高。
  8、不允许使用在存在快速开关的场合。
