变压器容量及损耗参数测试仪的电池怎样保养
测量仪表
1527人已加入
变压器空载负载特性测试仪是武汉拓普联合电力根据电力行业标准DL/T911-2004专门开发、研制用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器,外接电源即可工作,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率,测试结果准确率达100%。
变压器容量及损耗参数测试仪是合二为一的电力检测设备,主要有:有源变压器容量测试仪和变压器损耗参数测试仪, RTBR-IV变压器容量及损耗参数测试仪可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列工频参数可进行精密的测量, RTBR-IV变压器容量及损耗参数测试仪的主要特点有:体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,变压器容量及损耗参数测试仪接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。
变压器容量及损耗参数测试仪的电池维护保养:
变压器容量及损耗参数测试仪采用高性能锂离子充电电池做为内部电源,操作人员不能随意更换其他类型的电池,避免因电平不兼容而造成对变压器容量及损耗参数测试仪的损害。
变压器容量及损耗参数测试仪须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命。
正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用在一个月内充一次电),以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在4小时以上,因内部有充电保护功能,可以对变压器容量及损耗参数测试仪连续充电。
       责任编辑:wv
