天然气管道泄漏检测中可以借助什么传感器
MEMS/传感技术
1325人已加入
伴随着现代科学技术的持续发展与经济社会现代化建设进程的日益完善,社会大众持续提升的物质与精神文化生活水平要求城市各项基础设施建设更加的有效与完善。天然气管道作为传输天然气的最主要载体,对管道的密闭性一直就有着极为严格的要求。一旦天然气管道的密闭性不佳,出现泄漏现象,在天然气与外界各种可变因素发生接触反应的情况下,则可能引发各种大规模性的恶性事故,带来严重的损失。为此,及时且准确的发现天然气管道中存在的泄漏问题,明确具体的泄漏位置以及泄漏情况,对于防止天然气管道出现安全隐患而言是尤为关键的。工采网小编即针对这一问题做详细分析与说明。
天然气管道产生泄漏的现象分析
在现阶段的技术条件支持下,天然气管道是否会发生泄漏问题,不但与天然气管道自身质量相关,同时也与周边环境有着显著的相关性关系。
1.天然气管道常出现泄漏的区域
结合实践工作经验来看,天然气管道比较常出现泄漏的区域有以下几个方面:
(1)连接部位;
(2)冲刷部位;
(3)填料部位。
由于天然气管道所敷设区域为盐碱地地区,腐蚀问题极为严重,因此若无法及时做好对天然气管道耐腐蚀处理工作,则极有可能引发部分高腐蚀区域出现严重的天然气泄漏问题。同时,从管理的角度上来说,虽然对天然气管道沿线的动态监督与管理做的很不错,但是还有发生“打孔盗气”的问题,不但造成了经济利益的损失,同时也潜在大量的安全隐患。
2.天然气泄漏的原因
进一步从理论角度上分析,会导致上述区域出现天然气泄漏问题的原因还表现在:
(1)由于天然气管道密封垫片压紧力不足,导致法兰结合面上出现粗糙度失衡的问题,最终导致法兰面与垫片之间的密合度不够,引发天然气的泄漏。多将此种泄漏现象称之为界面泄漏;
(2)在天然气管道密封垫片的内部,由于其内部存在一定的微小间隙,导致压力介质在管道传输过程当中可能会通过此区域,并导致天然气管道出现渗透性的泄漏问题;
(3)受到安装质量因素的影响,导致密封垫片可能出现过度压缩、或者是比压不足的问题,同样会引发天然气管道表现出不同程度上的泄漏问题。
城市天然气管道泄漏事故所带来的危害
我们都知道天然气本身就是一种比空气容易挥发的无色易燃易爆气体,在空气中,只要天然气达到5%以上的浓度就会引起爆炸,而天然气的主要组成部分是甲烷,它在较小浓度时一般不会产生影响,只有在空气中的含量达到10%以上时,才会对人体有害,比如造成呼吸困难、眩晕虚弱、昏迷甚至失去生命。天然气中如果有足够份量的具有强烈臭鸡蛋味的硫化氢气体的时候也会产生影响,如当空气中的硫化氢达到0.31毫克/升的浓度时,人的眼、口、鼻等就会因受到强烈的刺激而引起怕光、流泪、呕吐、头痛等症状,而当空气中的硫化氢含量达到1.54毫克/升时,便会让人死亡。再就是燃烧不够充分的天然气也会让一氧化碳等有损人体健康的气体得以产生。因此,天然气管道一旦发生泄漏,就会在转瞬之间得到蔓延,极度容易发生人体中毒,引起爆炸、火灾等恶性事件,给人民的生命财产以及社会经济等都造成无法估量的损失,同时也直接威胁到环境。因此,能够清醒地意识到天然气管道泄漏事故所造成的危害,并采取对应的措施来及时预防和控制城市灾害事故的发生,应该作为国家对城市天然气管道建设的重中之重。
城市天然气管道泄漏检测推荐甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)TGS3870
一、甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)TGS3870描述:
TGS3870是用于检测甲烷与一氧化碳的微珠型半导体气体传感器。由于采用了微珠型气体传感结构,通过向传感器的加热器施加周期性变化的高、低不同的电压,就可以让一个传感器能够检测到甲烷与一氧化碳两种气体。而且,气体感知体非常微小,加热器的功耗仅需38mW(平均)。
TGS3870对居住环境中典型的干扰气体乙醇蒸汽灵敏度极低,非常耐用,因此是燃气报警器市场最理想的传感器。
二、甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)TGS3870特点:
* 体积小,低功耗
* 对甲烷、一氧化碳选择性好、灵敏度高
* 对乙醇蒸汽灵敏度低
* 使用寿命长,成本低
三、甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)TGS3870应用:
* 甲烷、一氧化碳复合型报警器
预防城市天然气管道泄漏事故的发生
随着城市天然气管道的产生,预防与控制城市天然气管道泄漏,保障天然气有效安全地供给成为了国家必须长期考虑的问题。有多种原因致使城市天然气管道事故频频发生,如城市天然气管道与各种附属设施都以隐蔽的方式纵横交错设置在城市的各个角落,因此只有以预防为主,适时地查出所存在的缺陷,将泄漏事故在事前与萌芽状态就予以扼杀便成为城市天然气管道能安全运行的有利保障。
(一)国家出台城市天然气管道建设的相关管理条例是保障城市天然气管道的建设本身就是个很严肃的事情,因此法律必须明确规定天然气及管道系统管理企业的相关责任与义务,对进行安装维修的企业与工作人员的行为进行规范,规定天然气器具的安装维修的相关经营许可制,以让天然气管道的质量与安全得到保障。天然气管道常遭到人为破坏,因此拥有一套相关的监控、管理制度,增大对破坏管道人员的惩处,是依法维护天然气管道安全工作的有力保障。
(二)加大宣传力度
现在许多的人员对天然气与设备的安全使用意识淡薄,因此在政府部门的指导下,天然气网管理企业应采用多种形式,如上电视,出专栏,去社区等等措施对天然气相关方面进行大力宣传,以让广大用户增加对此方面的了解,从而让大家真正参与到对天然气管道设施等的保护中来,减少天然气管道泄漏事故的发生。
(三)天然气管道泄漏检测变被动为主动
国外专家强调,天然气管道检漏是一个很庞大的工程,国家要年年制定相关的检漏规划,将其纳入安全生产计划,然后根据管道所用的材料、管道的使用年限、接头的形式、相邻的设施和管道所经地段等等各种情况制定目标,实行分段检测,同时要配备足够的专职检测人员与先进仪器,对问题较多、运行时间较长的管道进行优先检测,再逐渐检测其它管道[3]。然而一直以来,我国采用的都是让工作人员拿着检漏仪在每条道路上盲目地巡查的这样一种被动检测方式,往往到最后什么漏点都没检测出来,反倒泄漏事故就已经出现。这为我国的天然气管道建设带来了很大的隐患。因此,对城市天然气管道的检测必须改变传统的检测模式,化被动为主动,走新型化的检测道路,这样才能使天然气管道检漏工作达到理想的效果,从而城市安全起到相应的作用。
(四)拥有天然气管道泄漏事故统计分析档案
我国的天然气管道泄漏事故发生率并不低,所以要在拥有足够资料的基础上建立一个完整的事故统计分析档案,这样更有利于安全研究工作的进行,对构建预防天然气管道泄漏的安全体系具有重要作用。
(五)建立管道地理分布监测系统
首先要绘出管道地理分布图,安装报警系统,然后要在监测器的指导下及时地接受检测点的相关情况,以保证能快速解除障碍。
(六)技术与人员是关键
要配备高素质的专业的安装、检测、维修队伍,实行严格分工合作,加强对工作人员的培训,提高其专业技能。加大技术的投入,采用全新的技术与方法,充分利用高科技,推动企业管理水平、技术与人员水平的提高。
(七)对已发生事故的处理
事故一旦发生,就得及时建立预警系统,及时处理,让中毒、火灾、爆炸所带来的危害降低到最小。
四、总结
作为城市基础设施的部件之一的城市天然气管道系统,它能否安全有效地进行工作,直接影响到人类的生命与财产是否安全及人民生活品质的高低,关系到整个社会的稳定性以及地球环境的好坏。因此,加强基础管理,提高技术水平,不断地对天然气管道泄漏事故的预防新思路、新方法进行探求,以确保整个系统的安全工作是当今城市建设规划的迫切需要,也是眼下城市进行安全管理的需求。发生管道漏气的可能性是无法避免的,但让人体不中毒,不发生火灾和爆炸事故,这是完全可以做到的。笔者相信未来只要政府、社会企业、全体公民齐心,努力加强城市天然气管道的安全建设与管理,危险性就一定会降到最低,天然气管道的缺陷会得到更好地弥补
责任编辑:ct
