烙铁头的正确选择与如何进行有效保养
(1)烙铁头的结构
烙铁头一般采用紫铜材料制造。为保护在焊接的高温条件下不被氧化生锈,常将烙铁头进行电镀处理,一般镀铁镍合金,烙铁头前端一般采用镀铁处理。有的烙铁头还采用不易氧化的合金材料制成。
(2)烙铁头的形状与规格
烙铁头的形状与规格很多,烙铁头的形状主要有圆锥形、凿子形(扁铲形)、马蹄形、双片扁铲式马蹄形、四方形、热夹头等。
(3)烙铁头的正确选择
正确选择烙铁头可以在最低的温度下达到较好的焊接,并最大限度地延长烙铁头的使用寿命。选择烙铁头的主要依据如下。
●根据所焊元件的种类选择适当形状的烙铁头。例如:拆卸SOIC应选择双片扁铲式马蹄形烙铁头,拆卸QFP/PLCC应选择四方形烙铁头。
●根据所焊元件焊点尺寸大小选择适当尺寸的烙铁头。例如:小焊点可以采用圆锥形烙铁头,较大焊点可以采用凿形或圆柱形烙铁关,如图4-58所示。
(4)烙铁头的正确使用与保养方法
①初次上锡时,锡丝要从低温(183℃左右)开始接触烙铁头,并且不要超越烙铁镀锡段。使用中避免用烙铁顶或摩擦器件引脚,防止镀层损坏和烙铁变形。
②温控烙铁最好不要超过350℃,过高的设置温度会加速损坏镀层。
③清洁烙铁头,给烙铁头加锡有利于热传导。保持烙铁头上有锡,并随时清洁烙铁头。
④焊锡丝芯中焊剂的酸性偏高,也会影响烙铁头的寿命,千万不要用焊剂清洁烙铁头。
⑤清洁用的泡沫塑料黏湿度要适当,烙铁头接触水容易氧化。
⑥镀铁镍合金烙铁头,不能用刀或其他东西刮氧化层,也不要用坚硬物敲打烙铁头L的锡渣(自制铜烙铁头除外)。
⑦当长时间不使用电烙铁时,应及时关闭电源,以免烙铁头烙铁芯加速氧化,缩短使用寿命(目前有的恒温焊台设计了自动休眠功能)。
⑧在关闭电烙铁前,应给烙铁头挂锡,以避免加速氧化。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/855873.html
责任编辑:gt
