智慧水稻种植管理系统设计方案解读
自古以来,中国是以种植水稻为大宗的农业大国,且稻区覆盖辽阔。基于稻田分布广泛、人工成本高、耗时长、耕作信息采集残缺、不及时等特点,新型物联网种植的出现,使现代农业实现了又一次“质”的飞跃。
智慧水稻种植管理解决方案
智慧水稻种植管理解决方案针对农业大田种植分布广、监测点多、布线和供电困难等特点,利用农业物联网技术,采用高精度土壤温湿度传感器和智能气象站,远程在线采集土壤墒情、酸碱度、养分、气象信息等,实现墒情(旱情)自动预报、灌溉用水量智能决策、远程、自动控制灌溉设备等功能,最终达到精耕细作、准确施肥、合理灌溉的目的。
根据不同地域的土壤类型、灌溉水源、灌溉方式、种植作物等划分不同类型区,在不同类型区内选择代表性的地块,建设具有土壤含水量,地下水位,降雨量等信息自动采集、传输功能的监测点。通过灌溉预报软件结合信息实时监测系统,获得作物最佳灌溉时间、灌溉水量及需采取的节水措施为主要内容的灌溉预报结果,科学指导农民实时实量灌溉,达到节水目的。
环境监测系统:
利用高精度传感器对稻田情况进行实时采集,并上传到蜂窝智慧云平台,用户可以通过手机端小程序或PC端大数据平台进行实时查看,出现异常及时报警。
1、地面信息采集
1)使用地面温度、湿度、光照、光合有效辐射传感器采集信息可以及时掌握水稻生长情况,当水稻因这些因素生长受限,用户可快速反应,采取应急措施;
2)使用雨量、风速、风向、气压传感器可收集大量气象信息,当这些信息超出正常值范围,用户可及时采取防范措施,减轻自然灾害带来的损失。如:强降雨来临前,打开稻田蓄水口。
2、地下或水下信息采集
1)可实现地下或水下土壤温度、水分、水位、氮磷钾、溶氧、PH值的信息采集。
2)检测土壤温度、水分、水位是为了实现合理灌溉,杜绝水源浪费和大量灌溉导致的土壤养分流失。
3)检测氮磷钾、溶氧、PH值信息,是为了全面检测土壤养分含量,准确指导水田合理施肥,提高产量,避免由于过量施肥导致的环境问题。
设备管控系统:
设施管理系统是针对水稻生长初期的浸种催芽、育秧进行智能化管理的集成系统。通过智能浸种水箱,全自动一次性完成水稻的浸种催芽过程,通过育秧环境参数分析及作物长势判断实现全自动/半自动育秧管理。通过客户终端随时查看分析结果,根据当前环境可选择自动或远程手动控制响应设备。
应用明排暗灌设备、水肥一体化设备、稻田气象监测设备、病虫害监测设备和视频监测设备的使用,实现对田间信息的收集和管理。结合收集的信息通过系统分析进行农业生产指导及病虫害处理,如灌溉、施肥、施药等。
可视化管理系统:
在大棚安装高清摄像机实现对农场进行监控,通过蜂窝智慧云平台可以实现对农场的进行24小时在线监管,同时有利于管理人员是实现在办公室就可以远程对现场的人员、物资、作物进行管理,提高管理效率。
智慧农业大数据中心:
在办公室树立大型LED拼接屏幕,用来实时展现农场的实时状况,有利于多部门协作管理农场,提高办事管理效率。
责任编辑;zl
