电池
COMS电池,国际通用的型号为CR2032,其中C表示以锂金属为负极、以二氧化锰为正极的化学电池体系,R表示电池的形状为圆柱形;20表示电池的直径是20mm,32代表电池的高度为3.2mm。标称电压为3.0V,端点电压为2.0V,额定容量为200~230mAh不等。
COMS电池如果没电了,就会影响到主板BIOS数据的保存,丢失BIOS设置的内容,电脑启动时就没有那些底层驱动程序,因此会影响到启动的顺利进行。
大部分主板都设计了报警功能,如果电压低到失效的话,每次启动的时候都会出现“COMS信息丢失”的提示,要求重新设定。当然,BIOS信息丢失并不是指BIOS内容被清除,而是一些人为设置的选项没有被保存,例如时间、日期等会恢复到出厂时的BIOS默认值。
COMS电池通常有5年的保存期,目前国内一线品牌的电池基本可保证这个寿命。当然,如果生产厂家制造水平不高,或品质控制不好,其寿命会大大缩短。如果使用环境很理想(密封,常温,无水分等干扰),其寿命可延长至8年,甚至10年之久。
近几年,国内生产的COMS电池性能已越来越接近日本电池的水平,特别是国内的一线厂家,如亿纬、信湖、力佳等。
COMS电池是微机主板上COMS芯片的后备供电电池,主要用来保存当前系统的硬件配置和操作人员对某些参数的设定,从而确保电脑无论是处于关机状态,还是遇到系统掉电情况,BIOS信息都不会丢失。
