电脑风扇声音大的原因_电脑风扇不转了怎么办
散热器
0人已加入
  电脑风扇声音大的原因
  1、机箱中排线布局不合理,电脑风扇在转动的时候碰到排线,造成了机箱噪声大的问题;
  2、机箱中电脑风扇安装不牢固,风扇转动的时候产生震动导致机箱声音突然变大;
  3、机箱风扇积有灰尘,风扇在转动的时候阻力增大,就会出现电脑风扇声音大的现象;
  4、最后一种还有可能是病毒和木马导致,现在的电脑风扇基本都是自动温控风扇,如果电脑中毒后,出现CPU占用极高导致CPU升温,这时电脑风扇就会自动加快转动速度来降低CPU温度,这种情况也有可能导致电脑机箱声音大。
  电脑风扇不转了怎么办
  相信熟悉电脑的人都知道,在电脑里面都会有一个小风扇,而这个小风扇的作用就是帮助电脑降温,所以当风扇不转了的时候,我们就要注意了,电脑如果没有风扇降温,是很容易损坏的。那么,电脑风扇不转了怎么办呢?下面,我们就一起往下看看电脑风扇不转了的解决方法。
  方法步骤:
  首先应该考虑是不是风扇已经坏了,如果坏了的话就只能拿去维修或者更换一个了。
  如果风扇正常而又不转的话,可能有一下三种情况:
  1、风扇里面的灰尘积得太多。清洁时要从散热片上卸下风扇,打开底面油封,可以用棉签或纸等擦掉它们,也可用木质牙签慢慢擦去灰尘。
  2、风扇转轴生锈。将风扇拆开,用一些润发油涂抹在转轴上面。一般用吸管或镊子蘸润滑油,并滴入一滴润滑油在轴心就可以了,不可过多,也一定不要用食用油。
  3、主板原因。情节较为轻微的仅仅是供电的三极管损坏,复杂的就涉及到许多元件,比如温控电路。在IBM笔记本维修中相关电路出了故障,比如H8的温度监控电路有问题,就会报Fanerror错误。这时候就只能送到专业维修店去了。
  以上就是电脑风扇不转了的解决方法,按照以上方法进行操作,相信电脑风扇就能恢复正常状态了。
  精彩阅读推荐:
  电脑风扇是什么_电脑风扇声音大怎么办_电脑风扇声音大会损伤电脑吗
  电脑风扇转但是开不了机怎么办_电脑风扇转但是黑屏
  电脑风扇怎么拆开清洗_电脑风扇的三根线的作用
