腰轮流量计检定周期_腰轮流量计维护保养
测量仪表
1527人已加入
  腰轮流量计检定周期
  1、经常使用和连续运行的流量计,为保证计量精确度,建议每隔半年,至多不超过一年要重新标定一次。或按技术监督部门规定周期检定。
  2、流量计出现故障,传感器拆开修理后,需重新检定,方可使用;
  3、流量计经标定,若基本误差超差时,可通过更换齿轮予以调整。调整方法见6.4.3
  4、检定用液体:柴油或其它油品,但不得用水。
  腰轮流量计正常维修程序
  流量计需维修和调整时,可按下列程序进行:
  1、首先将密封轴上的放油孔螺钉拧出,将油放出后拆下调整机构或速器与密封相连的4个螺丝钉,取下表头,将流量计分为表头与传感器两大部分,分别进行维护修理或调整。
  2、表头的清洗与润滑
  (1)表头可分解为指示器(或机械计数器)、调整机构或分动机构、精度补偿器、减速器和光电脉冲发讯器等部分。用干净的绸子布擦拭各齿轮等所有可接触到的零件,除去尘埃和油污;
  (2)润滑:擦拭干净后用硅油(钟表油),润滑所有的齿轮和轴套。然后将以上部分再组装成一体,即可装回到传感器上。
  腰轮流量计的正确维护保养
  1、表头要有1定数量的润滑油,润滑油一般为硅油或砷油。
  2、应按时定期巡检,听:运转是否有杂音;看:表头机械记数器有无卡阻,记录是否连续。
  3、每半年应清洗1次过滤器,过滤器是否堵塞从进出口压力差来判断(一般压差超过0.07MPa应清洗)。
  4、对表头齿轮传动部分应每年进行清洗、检查、润滑,并对表头进行调校。
  5、对温度补偿器准确度修正器应1年检查1次,并对齿轮传动部分进行清洗润滑。
  6、在腰轮流量计规定范围内使用,不得超限;超载20%不得过30分钟,否则会降低计量准确度。
  7、勿使液体倒流,现场显示器的指针或计数器的字轮反转说明倒流,应详细检查以免事故发生。
  8、过滤网应用40或60(目/英寸)不锈钢丝网。
  9、应检查磁性密封联轴器或机械密封联轴器传动和磁性情况,查磁场强度是否够,不够应及时更新磁钢。
  10、启用前应首先缓慢开启旁通阀然后打开流量计入口阀,再打开出口阀,打开出口阀同时一定要密切注视流量计指针的移动速度,正常工作后,再关闭旁通阀,如出现异常,应立即打开旁通阀,同时关闭出入口阀,进行检查处理。
  11、新安管路或检修后,投用一天后,必须打开过滤器清除杂质。正常使用时,轻质油半年、重油3个月,必须清洗过滤器1次,严禁使用蒸汽吹扫流量计。
  12、更换石墨轴承时,对DN50的流量计,间隙最大不超过0.1mm;对DN150的流量计,间隙最大不超过0.2mm;对上、下盖与转子的间隙和转子与计量箱内腔的间隙最大值应不超过0.15mm。
  13、维护保养拆卸时,对重要部件应做好标记以免装错。
  14、装配时应使转子转动灵活,间隙均匀,啮合正确,转子之间转度内腔,转子与上下盖不要有磨擦碰撞现象。
