散热器
笔记本电脑在不断的使用后,风扇及出风口会积累很多灰尘,影响笔记本散热及电脑的稳定性。 下面以联想G470笔记本为例,介绍下如何拆卸及清理风扇。
1.首先拿掉笔记本电池(外接电源也要断开),再卸掉风扇外部外壳上的螺丝。如图所示
2.螺丝卸完后,打开后盖就可以看到散热风扇了以及CPU散热铜管。按图圆圈所示,卸载掉螺丝并且拔掉风扇与主板连接的电源线。
3.然后取出风扇,在卸载风扇上面的螺丝,打开盖子并清理扇片上的灰尘。
4.接着取出CPU散热铜管,清洗铜管末端处出风口。
5.全部清理完成后,最后在CPU及主反芯片上面涂抹一层薄薄的硅胶。
至此全部清理结束。
电脑cpu风扇有红、黑、黄(或绿等颜色)三根线。
一般情况下,红色为风扇供电的正极,黑色为供电的负极,即“红正黑负”,另外一根颜色线为风扇转速的检测控制线,作用是根据CPU温度随时调整风扇转速,从而达到理想的散热效果。
为了更科学地确定三根线的定义,我们可以借助万用表进行测量,方法如下:
1、将万用表旋钮打到电阻档
2、黑表笔或红表笔连接1点,另外一根表笔分别接触2点和3点。如果其中一个点与1点形成通路,即电阻为零或有一定阻值,那么可以确定1点的连接线和此点的连接线均为电源线。
如果1点与另外两点均为断路,即电阻值为无穷大,说明1点为信号线,另外两条为电源线。
精彩阅读推荐:
