10kv绝缘电阻测试仪的简单介绍与产品特性
测量仪表
1529人已加入
简单介绍:
随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。10kv绝缘电阻测试仪是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。
产品特性:
1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
2、本仪表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
3、本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
10kv绝缘电阻测试仪测试的作用:
通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),技术员就可以隔离并修复发生故障的部件。
技术员利用测试来检验导线和地或者相邻导线之间的高绝缘电阻。两个常见的例子就是测试马达绕组和马达底座之间的绝缘,以及检查相导体和搭铁线/机笼之间的电阻。
在给系统加电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能;绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟,该项测试是强制性的,即使对最小的民用系统也是如此。
1、转动波段开关在任意一电压档,此时电源接通。
2、在选择测试编号状态下,可按动设置键进入查询测试结果状态。
3、按动上下键来增加和减少测试结果的编号。
4、选择好编号后,按动测试键可进入该编号的测试结果,按动上下键可查询该编号测试结果(当前阻值、15秒阻值、60秒阻值、10分钟阻值、吸收比、极化指数)。
5、查询完毕,按动设置键返回准备测试状态。
6、如需查询再次查询可再次按动设置键。
      责任编辑:wv
