精密数字压力表的优点_精密数字压力表技术参数
测量仪表
1527人已加入
  精密数字压力表是一种单量程、低功耗、液晶数字显示的压力校验仪表。可作较高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通(精密)压力表进行校准与检定。精密数字压力表也可以用于在线压力测量。该产品广泛应用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门。
  精密数字压力表的优点
  1、精密数字压力表高性能的微处理器对仪表的各项性能及技术指标作连续修正,保证仪表长时间、宽温度范围内使用而不影响仪表的精度。
  2、功耗低。电池采用进口镍氢高能量电池,保证仪表在长时间内工作。
  3、恒流充电,具有电池电压的过充电、欠压自动关机及自动保护功能,保证电池不因过充电或欠电压而损坏,电池使用寿命长。
  4、微功耗的欠电压自动保护功能,保证仪表即使操作者因故而连续开机过长也不会因欠电压而损坏电池铭宇自控。
  5、仪表量程功能丰富,一表多用。
  6、软件内容丰富,操作简单、明了。
  7、采用薄膜面板轻触开关,款式新颖,按键寿命长。
  8、可直接在面板上操作调校满量程
  精密数字压力表技术参数
  1、压力量程:-100kPa~60MPa;量程选择:(-95~250)kPa与(0~60)MPa之间各档选择
  2、电流量程:0~22mA
  3、分辨率:压力:Min1Pa;电流:Min1μA
  4、宽屏、5位显示、清晰直观
  5、准确度:0.05%F˙S
  6、直流输出:24V·DC
  7、环境温度:5~50℃
  8、直流工作时间:≥40小时
  9、相对湿度:≤80%RH
  10、过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍
  11、外壳直径:110mm
  12、重量:1kg
  13、电源:外置充电器220VAC50Hz3VA
  14、安装接头:M20×1.5(其它类型可定制)
