oi系列椭圆齿轮流量计的保养
测量仪表
1524人已加入
oi系列椭圆齿轮流量计属于测量精度较高的一类流量仪表。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量。因此,我们从流量计的测量原理中不难发现,它是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的,与流体的流动状态无关。通过以上介绍,我们发现此流量计属于机械原理的仪表,并且只能用于高粘度液体介质测量。
它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。可以选用不同的材料(铸钢、不锈钢和316)制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。在我们用oi系列椭圆齿轮流量计测量粘度大的液体时,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量就少,因此被测量的液体,其粘度愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利,测量精度也就愈高。
设备的保养维修:
1、在使用的时候,需要经常检查下温度,压力和流量等是不是在正常的范围内,指针转动是不是正常的,压力损失是不是稳定,仪表显示的是不是正常等。
2、要经常检查过滤器使用的情况,定期清洗过滤器。
3、如果被检测的介质含有气体,那么流量计前要注意安装气体分离器,避免引起测量误差。
4、不可以扫线蒸汽通过流量计,免得损坏机器。
5、对于冷凝介质的计量,再启动流量计的时候,要注意预热一下,当oi系列椭圆齿轮流量计内的介质变为工作状态的液体时候,才可以再启动流量计。
       责任编辑:wv
