测量仪表
比例制动边界搜索:对给定范围内的比例制动特性曲线自动进行搜索,其范围在“试验参数”属性页中设定。
比例制动定点测试:对给定点的比例制动特性自动进行测试,在测试点设置中设置该点的差动电流和制动电流。
谐波制动边界搜索:对给定范围内的谐波制动特性曲线自动进行搜索,其范围在“添加序列”的对话框中设定,在测试点设置中可选择2次谐波至20次谐波、设置谐波和基波之间的角度差。
谐波制动定点测试:对给定点的谐波制动特性自动进行测试,在测试点设置中设置该点的差动电流、谐波制动系数、谐波次数、谐波和基波之间的角度差。
微机差动:提供五种形式的Ir算法:(∣Ih-Il∣)/ k、(∣Ih∣+∣Il∣)/ k、max{∣Ih∣,∣Il∣}、 (∣Id∣-∣Ih∣-∣Il∣) / k、∣Il∣。k对应式中不同的k值。 其中:Ih为高压侧电流向量,∣Ih∣为高压侧电流有效值,Il为低压侧电流向量,∣Il∣为低压侧电流有效值。对于微机差动保护,实际上比例制动和差动速断是两套保护,所以很多保护都设置了控制字,用于投、退这两种保护。测试差动速断保护时,一般应将“比例制动”保护由控制字退出。如果不退出,或有些保护没有这种退出功能,则只有在比例制动保护动作后,继续增加输出电流,从保护的指示灯或有关报文判断差动速断保护是否动作;
一般,国内保护的差动电流均采用:Id = | Ih + Il |,可表述为:差动电流等于高、低压侧电流矢量和的值,因此必须注意加在保护高低压侧电流的方向;
制动电流的方程则各个品牌和型号的保护往往不同,国内保护常见的公式有以下三种:
Ir = max{ | Ih |,| Il | },正确的表述为:制动电流等于高、低压侧电流幅值的大值;
Ir = ( | Ih | + | Il | ) / K ,正确的表述为:制动电流等于1/K倍的高、低压侧电流幅值之和;
Ir = | Il | ,正确的表述为:制动电流等于低压侧电流的幅值。第二个公式中的K值大部分保护为2,个别保护为1;
另外两个公式有的保护也会采用。
常规差动:Ir = Il,Id = Ih,Ir和Id的角度可由用户设置。
双向逼近: 即对分搜索方式,先测试搜索起点(在非动作区)和终点(在动作区)的动作情况之后,取二者的中点进行测试,如果动作,则将该点取代终点,如果不动作,则将该点取代起点,再取起点和终点之中点进行测试,如此不断推进,一直搜索至所取后两个测试点之间差值在“搜索精度”范围之内才认为找到动作边界点。双向搜索可以搜索到较的动作边界点,搜索速度也更快捷。
单向逼近: 从起点开始,按所设置步长从变化初值向变化终值的方向一步一步进行搜索,当搜索至某个点时保护动作,则认为搜索到动作点,打下一个点后结束该条搜索线的搜索并进入下一条搜索线搜索。不管是“单向逼近”还是“双向逼近”,一般起点要设在非动作区,终点要设在动作区。
输出电流:用户使用的是三相电流输出的测试仪,则只能选择“IA IB IC”进行试验;用户使用的是六相电流输出的测试仪,则可根据使用者的需要选择“IA IB IC”、“Ia Ib Ic”或“6I”进行试验。
责任编辑:wv
