电磁流量计零点不稳定的原因及解决办法
测量仪表
1527人已加入
  电磁流量计零点不稳定的原因
  1、与流体介质有关。如果管道未充满液体或液体中含有气泡则会造成零点不稳定,工况正常后输出值就可恢复正常;
  2、流量计前截止阀不严,测量管道内测量流体介质存在微小流动;
  3、可能是仪表接地不良导致,仪表接地线不要连接在电机、电器等公共接地线或上下水管道上。转换器已经通过电缆线接地的不要再进行接地,避免电位不同引起干扰;
  4、液体若含有固相或在测量管内壁积聚结垢等,均有可能导致零点不稳定。因此需要定期对内壁的沉积垢层进行清洁;必要时进行重新调零;
  5、仪表的绝缘性没有达到要求。事实上仪表绝缘性不佳往往是由信号线路绝缘弱或信号传输线路的接线端子接触不良导致,弱的仪表绝缘性会进一步造成零点不稳定。
  电磁流量计零点不安稳的解决办法
  一、先打扫检查:检查程序检查零点电磁流量计不安稳的流程。先按流程悉数考虑作开端查询和判别,然后再逐项翔实检查和试打扫缺点。流程所列检查项口次第的先后原则是:
  (1)可经查询或问询了解毋须较大操作的在前,即先易后难;
  (2)按以前现场修理经历,出现频度较高而往后或许出现概率较高者在前;
  (3)检查本身所需的先后需求。若经开端查询确队足后几项缺点缘由,亦可提前作翔实检查。
  二、电磁流量计传感器按地不完善受杂散电流等外界烦扰:
  管道杂散电流等外界烦扰影响首要电磁流量计出色的接地保护,一般需求接地电阻小于1000,不要和具他电机电器共用接地。有时候环境条件较好,电磁流量计不接地亦能正常作业,但是一旦出色环境不存在,表面会出现缺点,届时再作检查会带来堵多费事。
  流量传感器邻近的电力设备情况的改动(如漏电流增加)构成按地电位改动,电会导致电磁流量计零点改动。
  三、电磁流量计液体方面(如液体电导率均匀性,电极污染等疑问)的缘由;液体电导率改动或不均匀,在停止时会使零点改动,活动时使输出晃动。因此流量计方位应远离写入药液点或管道化学反应段下流,流量传感器**装在这些场所的上游。
  液体若含有固相,或杂质堆积测量管内壁,或在测量管内壁结垢,或电极被油脂等污秽等等,均有或许出现零点改动。因为内壁表面结垢和和电极污秽程度不或许完全相同和对称,损坏厂初始凋谢设定的平衡情况。活泼方法足根除污秽和堆积垢层;若零伙改动不大也可检验从头调零。
  四、电磁流量计信号回路绝缘下降。
  信号回路绝缘下降会构成零点不稳。信号回路绝缘下降的土要缘由足,包极部位绝缘下降所导致的,但也不能打扫信号电缆及其接线端子绝缘下降或损坏。因为有时候现场环境十分严厉,稍一忽略表面盖/导线衔接处密封不小心,弥漫着潮气酸雾或粉粒尘土侵入表面接线盒或电缆保护层,使绝缘卜降。信号回路绝缘电阻检查分别按电缆侧和流量传感器侧两邮分进行,用兆欧表检验。因信号电缆简单可先做。流量传感器再分两次进行:布满液体测黾电极表面接触电阻和个管后测量,U极绝缘电阻。
  五、检查电极接触电阻和电极绝缘电阻分2步进行。
  (1)布满液体测量电极表面勺液体接触电阻流量传感器卸下信号电缆接线,用万用表分别测量每电极与接地址,间的电阻,两电极对地电姐值之左应在10%-20%。第九节中”一/电极接触电阻的测量”将有进一步阐明。
  (2)空管测量电极绝缘放空测量管,用干布揩于内表面,待完全单调后,用H500VDC兆欧表测量各电极与地间的电阻们,阻值必须在100MΩ以上。
