面积流速流量仪的产品特点及注意事项
测量仪表
1520人已加入
该流量监测系统减少了去现场的时间,提高了工作人员的安全性,让您可以轻松管理您的流量数据以及预算。
产品特点:
1.对于明渠便携式流量监测的应用,可以为用户提供一种可靠的、能降低成本的解决方案。坚固耐用的记录仪的省时特性将会大大减少您在现场停留的时间,并会提高监测人员的安全性。在离开现场之前,记录仪的 LED 可以为正确的现场设置以及流量计的通讯提供即时的通讯证。
提高现场监测人员的安全性
2.有节省时间的特性设计,工作人员在检修井中停留的时间更少了,在现场停留的时间更短了,降低了监测成本,同时又提高了流量监测人员的安全性。
即插即用型的传感器端口
3.有一个传感器端口可供使用。记录仪可以自动检测连接的传感器的类型,为已有哈希流量传感器的用户提供最大的灵活性。
安装简便 / 通用的安装选项
4.可以在几分钟内快速安装到墙壁、柱子或者检修井的梯子上。用户可以选择将记录仪安装方式如:标准的钢丝绳悬挂,或者用可选配的4个螺栓安装在柱子上,水平或垂直的墙上,或者检修井的梯子上。
应用范围:
市政:生活废水评价研究、收集系统、容量研究、合流制溢流、入流/渗透研究、收费/监管转移、工厂进水和出水
工业: 过程废水 工厂进水、工厂出水、非接触的冷却水、暴雨监测和法规
规格参数:
技术参数:
防护等级:NEMA 6P(IP68)
重 量:8.2kg(18lb)—4节电池
操作温度:在相对湿度为 95% 时,-18 ~ 60℃
电源要求:使用 4 节电池和带分析仪模块的浸没式面积速度传感器时,为 296 天。(选配)
传感器端口:连接器:不锈钢材质的连接器
LED状态指示器:在正常的操作模式下,绿灯每 3 秒钟闪烁一次。 在睡眠模式下,每 15 秒钟闪烁一次。当所连接的传感器与记录仪的程序不匹配、找不到应该存在的传感器或者传感器不能正常工作时,红灯会闪烁。
数据记录通道:最多为16个
记录间隔:1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 或 60 分钟,对于动态的记录,有主要间隔和次要间隔。
数据存储
事件记录:在非挥发性存储装置中,最多可以存储 1000 个事件。
采样历史:在非挥发性存储装置中,最多可以存储 2,000 个采样事件。
数据记录:325,000 个数据 ; 以 15 分钟为记录间隔,3 个通道可以存储 1128 天的数据。
本地通讯:USB :RS232 ( 波特率 : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)
基于时间的精度:±0.002%
认 证:CE
可选配交流电源:UL/CSA/CE
设置记录仪、数据管理和报表生成需要 Windows 软件Flo-Ware。它与使用 Windows 操作系统的台式机/笔记本电脑都兼容。所需的最小分辨率为 1024x768。
        责任编辑:wv
