跳变信号怎么测量频率切换时间
测量仪表
1527人已加入
  随着技术发展,跳频电台、捷变频雷达、宽带跳频雷达等设备的频率跳变范围越来越宽,频率切换时间越来越短,从而产生了两个测试难题:一个是跳变范围超过4GHz以上的跳变信号怎么测量频率切换时间;另一个是频率切换时间达到百纳秒级的捷变信号指标如何测试。
  中电科仪器仪表有限公司的Ceyear 4152调制域分析仪可以有效解决这两个测试难题。调制域分析仪横轴是时间,纵轴是频率,可以直接观测频率随时间的变化过程。同时提供频率触发和跳频分析功能,可以方便快捷的捕获分析频率跳变过程。
  当测量跳频信号,频率从5GHz到8GHz,频率切换时间分辨率要求达到0.1us,使用4152调制域分析仪仅需进行以下设置,即可捕获频率跳变过程:
  步骤1、按【频率/周期】→[频率];
  步骤2、按【通道】→[通道] →[C];
  步骤3、按【触发设置】 →[触发] →[数值触发];
  →[触发频率]设置为5.5GHz(5.1~7.9GHz间任意值);
  步骤4、按【自动比例】。
  同样的设置,也可以捕获到4GHz跳变到40GHz的跳变信号频率变化过程,此外,调制域分析仪还提供跳频分析功能,设置方法如下:
  步骤1、按【统计分析】→[跳频分析];
  步骤2、按【光标1】转动滑轮,将光标1移至跳变前直线位置;
  步骤3、按【光标2】转动滑轮,将光标2移至跳变后直线位置;
  步骤4、在统计栏直接获取跳变前后频率值及频率切换时间。
  中电科仪器仪表有限公司的Ceyear 4152调制域分析仪频率范围是0.125Hz~40GHz,频率监测带宽最大能达到36GHz,最小采样间隔100ns。可以充分满足宽带频率切换时间的准确测量要求。
