如何正确的选择颜色传感器
MEMS/传感技术
1329人已加入
RGB颜色传感器对相似颜色和色调的检测可靠性较高。它是通过测量构成物体颜色的三基色的反射比率实现颜色检测的。由于这种颜色检测法精密度极高,所以RGB传感器能准确区别及其相似的颜色,甚至相同颜色的不同色调。一般RGB传感器都有红、绿、蓝三种光源,三种光通过同一透镜反射后被目标物体反射。光被反射或吸收的量值取决于物体颜色。
一、颜色传感器和色标传感器有什么区别?
色标传感器工作原理:色标传感器对各种标签进行检测,即使是背景颜色有着细微的差别的颜色也可以检测到,处理速度快。自动适应波长,能够检测灰度值的细小差别,与标签和背景的混合颜色无关。颜色传感器是通过将物体颜色同前面已经示教过的参考颜色进行比较来检测颜色,当两个颜色在一定的误差范围内相吻合时,输出检测结果。
二、如何选择颜色传感器?
颜色传感器有着各种不同的规格与性能,若要选择正确的传感器则需要分析一下问题,了解其应用。
1、应用的目的?
2、现有电源类型如何?交流还是直流?额定电压多少?
3、检测系统要控制什么设备?传输机还是检验系统?
4、输出负载是什么?
5、要求系统的工作速度如何?以每分钟通过多少部件或传送带的速度描述。
6、传感器可安装点与目标的距离如何?
7、环境如何?包括清洁、多尘、热、冷等各方面情况。
8、有多少房间能把传感器安装在现场?
9、有费用限制吗?
10、目标物体的尺寸和形状如何?
11、目标表面如何?例如,有光泽的或散射的。
12、在检测现场,目标物体背后的背景颜色如何?
13、背景距离目标物体有多远?
三、RGB颜色传感器测量模式?
RGB颜色传感器有两种测量模式,一种是分析红、绿、蓝光的比例。因为检测距离无论怎样变化,只能引起光强的变化,而三种颜色光的比例不会变,因此,即使在目标有机械振动的场合也可以检测。第二种模式是利用红绿蓝三基色的反射光强度实现检测目的。利用这种模式可实现微小颜色判别的检测,但传感器会受目标机械位置的影响。无论应用哪种模式,大多数RGB传感器都有导向功能,使其非常容易设置。这种传感器大多数都有内建的某种形式的图表和阈值,利用它可确定操作特性。
四、颜色传感器用在哪些地方?
颜色识别在当今社会应用很广泛,不限于遥感技术、工业过程控制、材料分拣识别、图像处理、产品质检、机器人视觉系统、探测系统等。
责任编辑;zl
