浮标液位计安装示意图_浮标液位计安装注意事项
测量仪表
1527人已加入
  浮标液位计安装示意图
  1、浮标液位计外形与尺寸见以下示意图
  2、两根导丝必须平行,与容器底边垂直,两端需要固定和拉紧;
  3、浮标处在容器底部时,重锤应指向零位,浮标处在液位上限时,重锤应指向满星程;
  4、出厂液位计为装零部件,用户自行就地安装。
  浮标液位计安装注意事项
  1、导向钢丝下支承焊接安装
  在容器底部按照液位计浮标运动方向要求确定位置,焊接或铆接好固定导向钢丝下支承(件1)。
  2、导向钢丝的安装
  (1)用力使钢丝拉直,并固定在下支承上,注意不要使钢丝有弯曲或打结现象,以免影响浮标上下移动。
  (2)导向钢丝通过浮标的导向耳勾,后穿入吊勾螺钉(件6),把钢丝的终端固定并用导线夹头夹紧,并旋紧吊勾螺母,使其处于紧张状况,再将上螺母拼紧,以防松动,然后盖好封盖。
  (3)两根导向钢丝要垂直地面,而且相互平行,保证两者之间距离为300mm
  3、浮标液位计标尺安装
  标尺的长度是按用户在订货时所提供的测量范围而确定的,在安装时要求:
  (1)标尺的连结部分应做到平直、光滑、不应有凹凸现象,以免影响重锤指针的正常运行,或引起测量的误差。
  (2)标尺应与贮罐内液面相垂直,不应有倾斜现象,标尺安装的垂直度不能大于5°,以免造成重锤指针卡死,使测量失败。
  (3)在焊接标尺脚架时,应尽量做到安装表面在同一平面上,安装孔在同上直线上,即做到确保标尺的刻度面及重锤指针两侧导向均要平直称为直线,使重锤指针在标尺上灵活升降。
  4、浮标连接钢丝及重锤指针的安装
  浮标与连接钢丝的一端用导线夹头夹紧固定,然后将连接钢丝的另一端装进事先安装好的两个导向滑轮盒内,并和重锤指针相连接,用导线夹头夹紧固定,最后调整各导向滑轮支架,使连接钢丝与水平垂直,使浮标在导向钢丝上活动灵活,有轻滑感、无卡死、扭曲、打结、打卷或损伤等现象。
