数字万用表区别二极管好坏的方法
  数字万用表区别二极管好坏的查看进程:
  榜首步:查看两支表笔是不是插接精确。
  红表笔应插在“Ω/V”插孔中;黑表笔应插在公共端“COM”插孔中。在承认表笔接插精确后,即可进行下一步操作。
  第二步:量程挡的挑选。
  将挡位开关拨到“二极管带蜂鸣器挡”;按下数字万用表的电源开关“POWER”,当液晶屏上显现出开端符号“1”时,即可进行下一步。
二极管
  第三步:二极管的查验操作。
  关于极性标识显着的二极管,首要作正向查验:将正表笔(赤色)触摸其正极;负表笔(黑色)触摸其负极。由于数字万用表在二极管挡的查验状况下,两表笔之间具有2.6V支配的直流电压,红表笔为正电压;黑表笔为负电压,所以,这时二极管正导游通,液晶屏上显现的读数便是它的正向电阻值,正常应在500Ω~700Ω支配。然后沟通两支表笔作反向查验,由于这时二极管反向截止,液晶屏上显现开端符号“1”,标明其反向电阻值为“m”(无量大)。凡契合上述查验效果,阐明被测二极管是好的;若重复沟通表笔作正、反向查验,读数均为0或许挨近0,且蜂鸣器响、指示灯亮,阐明该被测二极管现已短路;若正、反向查验的读数均为“1”,阐明该被测二极管现已断路;若反向查验时液晶屏上显现出不是“1”的别的读数,阐明被测的二极管反向漏电。以上查验效果中的短路、断路和漏电三种状况,被测的二极管均区别为损坏,不能在电路中运用。
  关于极性标识不明、无法区别其正负极性的二极管,可重复沟通表笔查验。假定该被测二极管是好的,在查验进程中液晶屏上总会有正常的正、反向电阻值读数显现。所以,当显现为500Ω~700Ω支配的正向电阻值读数时,红表笔所接便是该二极管的正极:黑表笔所接便是它的负极。同理,当显现为无量大的反向电阻值读数“1”时,则红表笔所接是它的负极;黑表笔所接是它的正极。这么,极性标识不明二极管的正负极性就切当的区别出来了;其好坏的区别现已在重复沟通表笔查验的进程中得到断定,正常、短路、断路或漏电依然如前述。
