电磁热量表安装指南_电磁热量表安装注意事项
测量仪表
1527人已加入
  电磁热量表是一种测量热变换系统中载热流体所释放的热量的计量仪表。它使用了高精度、高可靠性电磁流量计作为流量测量,采用高精度、高稳定性的铂金热电阻做温度测量,使该热能表具有非常优异的测量性能。可广泛应用于民用住宅小区、写字楼和企事业单位集中供热、供暖、空调等热量的计量。
  电磁热量表安装指南
  1、供暖系统应在入楼处安装过滤器。供热前对系统管道进行清洗,防止安装管道时落入的杂物堵卡热量表。传感器zui好垂直安装(流体自下而上流动),在这种位置下,当液体不流动时,固体物质沉淀,而油类物质上浮,都不会附着在电极上。如果水平安装,必须保证管道内充满液体,以避免由气穴而影响测量度;
  2、管道内径应与传感器内径保持一致,以避免节流现象;
  3、安装环境应远离强磁场设备以防干扰。(如发动机,变压器,无线电发射机,电解池或者其他引起电磁干扰的场所);
  4、电磁热量表可安装在进水管也可以安装在回水管,安装位置应方便查表。传感器的上游应有不小于5DN的直管段长度,若上游有非全开的闸门或调节阀,则连接闸阀与传感器的直管段长度应增加到10DN,下游直管段长度一般不小于3DN即可;
  5、传感器与转换器之间连接电缆zui大长度为100;
  6、动用电气焊时,焊口必须远离传感器,严防因传感器过热或因焊渣飞入而损坏衬里;
  7、温度传感器电缆线长为4米,回水温度传感器的位置与热量表的位置不能超过线长,如超过可协议供货;
  8、电磁热能表接地线线径应不小于5.5mm2,且尽可能的短,并且避免和其它设备公用接地(推荐使用单独接地)。
  电磁热量表安装注意事项
  1、非测量电极的轴线必须近似于水平方向;
  2、测量管道内必须完全充满液体;
  3、流量计前方zui少要有5*D(D为流量计内径)长度的直管段,后方zui少要有3*D(D为流量计内径)长度的直管段;
  4、流体的流动方向和流量计的箭头方向一致;
  5、管道内要有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意;
  6、在流量计附近应无强电磁场;
  7、在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护;
  8、若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离zui少要有30×D(D为流量计内径)长度为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道。
