双金属温度计的调试方法
测量仪表
1529人已加入
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。适用于中低温现场检测,可直接测量液体、气体和蒸汽的温度,具有无汞害、指示清晰,坚固、耐振。仪表全部采用不锈钢材料,具有良好的防水、耐腐性能。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品等工业。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。
在使用了一段时间后,我们可能会发现它的测温值指示有偏差,那么这个偏差怎么调整呢?其实要弄情况这个问题,我们得从两个方面来讲。
1.仪表本身没有问题。具体说来就是,我们刚刚购买了两只同样规格的仪表,有时候,我们处于好奇或者其他原因,我们会把它们同时放在一个容器(比如说水桶)里,然后想看看它测量出的温度是否是一样的。通常情况下,我们认为它们的显示应该是一样的。实际情况却不是,原因这个容器通常情况下都不是恒温的,所以当我们把两只温度计同时放进去测量时,实际上不同地方的温度就会是不一样的。
2.仪表本身有问题。当我们拿着两只新买的双金属温度计直接在常温下,观察它的读数,如果显示的读数差异大的话,就说明其中的一只换了。通常情况下,我们会把坏的送去维修,而不是自己调整。因为维修后重新校验的工作需要专业的人员通过专业的设备完成。
再来说说它的调试:
1、调试前先准好0℃冰水各100℃的沸水。
2、将调沸点的电位器调上端,把二极管测温探头置于0℃的冰水中,调节调沸冰点电位器,使四只LED数码管显示的读数为“00.0”
3、将二极管测温探头置于100℃的沸水中,调节调点电位器,使得四只LED数码管显示的读数为“100.0”。
经过上述调试后,该温度计就可以正常工作了,其测温范围是-50℃——150℃……该双金属温度计的测温范围仅受二极管测温探头的限制,若改用其它的温度传感器,则无需变动附图所示电路的其他部分,就可获得不同测温范围的数显温度计。
       责任编辑:wv
