提高老电脑的性能的三种方案
  提高老电脑的性能,有增加内存、增加固态硬盘、更换高性能CPU等方法。下面说一下不同的改进方案。
  1、最低投入方案——增加内存
  根据图中方案配置,初步判断应该是2010年或之后的台式机,在当时这个配置较高,性能还比较超前。那时候主流操作系统是WindowsXP,对于这个操作系统,这样的硬件配置,运行非常流畅。后来操作系统升级为Windows7,无论是WindowsXP还是图中Windows7X86系统都只能利用4G内存中的3.25G。电脑启动后,操作系统和应用软件都要在内存中运行,一般来说内存越大,运行越流畅。而要利用4G以上内存,需要更换X64位操作系统,因此提高性能方案之一,就是增加内存,更换64位操作系统,这种方案投入最低。
  2、方案之二——增加固态硬盘
  电脑操作系统启动时要从硬盘中读取大量文件,寻道读取数据,需要较长时间;而固态硬盘没有寻道时间,更不需要磁头启停,读取速度大大提高。把操作系统安装在固态硬盘上,电脑系统启动时间会大大缩短。因此提高老电脑性能,加快运行速度方案之二就是增加固态硬盘,并把操作系统和需要频繁读取的软件安装在固态硬盘上,这样可以加快启动速度,加快软件运行速度,减少等待时间。这种方案比增加内存投入稍高。
  3、方案之三——增加内存和固态硬盘
  当然也可以综合上面两种方案,既增加内存,又增加固态硬盘,当然投入也更高。增加内存和固态硬盘,可以大幅提高性能,但投入也相对更高。建议根据自己的预算和需求量力而行,毕竟是老电脑,投入太高意义不大。
  综上所述,提高老电脑性能方法,最常见的,也普遍被人们采用的就是增加内存,增加固态硬盘。
