爆破测振仪的优势及参数
测量仪表
1527人已加入
该产品在吸收进口设备的技术水平基础上,经过团队的不懈努力和创新,打造出国内首款集超高精度,全自动模式于一体的爆破测振仪。该产品拥有24位平台,三核设计,真正实现全自动测量,适用各种爆破工况。
爆破测振仪主要应用于建筑爆破拆除、矿山开采、隧道施工、道路桥梁基础建设等爆破的安全评估和数据分析。该产品国内应用广泛,目前国内各大爆破施工单位、工程监理单位及科研院校通过在现场使用对比后,。该设备经用户在国内及海外(非洲、南美)施工建设项目中的使用,充分证明了该产品的可靠性、稳定性,及技术的先进性、独特性,获得了广大国内用户及海外业主单位的一致好评!
产品优势
全自主知识产权,全新三核技术(性能更高效)
24位超高精度,1677万个量化台阶(信号测量稳定,测量距离远,弱信号测量能力强)
第4代全自动采集模式(无需任何设置,仅初中文化水平人员即可操作)
拥有4GB超大数据储存空间(海量储存)
测量范围宽,可测量0.001~35cm/s信号(适用各种工况环境下爆破信号的可靠测量)
现场U盘取数(无需仪器再连接计算机,插上U盘即可到处所有数据)
USB超高速数据传输,全平台免驱动(任何系统无需装驱动,速度是网线传输的60倍)
参数指标
采集方式:全并行三向同步采集
工作温度:-10℃~60℃(适应长时间野外监测)
输入阻抗:1MΩ/20pF
A/D:24Bit
采样速率:10000 sps
动态范围:100dB
量 程:±10V
供电方式:内置锂电池,工作时间≥24小时,具有电量指示
尺寸重量:150mm×100mm×52mm;1.2kg
防护等级:IP52(防大颗粒灰尘进入,防水淋溅)
测量范围:振动速度0.001~35cm/s
频 响(标配传感器):5~300Hz
显 示:320×240像素,3.5寸LCD高清大屏,全中文显示
内置时钟:仪器内置时钟,准确记录测试时间(精确到秒)
通信接口:标准USB接口
工作模式:自动模式(现场无需任何设置)和手动模式
记录长度:自动模式下为自适应(有振动时自动记录,振动停止则采集自动停止);手动模式下可以分6档,分别是:1秒、2秒、4秒、8秒、16秒、32秒,触发负延时均为0.5秒
触发电平:自动模式下为智能判断触发;手动模式下分为6档,默认为满量程(35cm/s)的:0.05%(0.0175cm/s)、0.1%(0.035cm/s),0.5%(0.175cm/s)、1.0%(0.35cm/s)、5.0%(1.75cm/s)、10.0%(3.5cm/s)
记录方式:循环记录(数据记录完成一次后再次进入等待记录)
存储容量:标配4GB固态存储,可以储存约2000次爆破事件。
标准配置
爆破测振仪一台,三维振动速度传感器一支,联接线缆一套,专用分析软件一套,专用仪器箱一只,相关附件一套。
      责任编辑:wv
