手机充电器可以混用吗
电池充电/放电
163人已加入
  手机的充电器是可以混用的,生产厂家在这一点上面也会考虑到,因为都是USB接口,即使不是有意的,也是很容易出现混用的。虽然手机充电器的标准接口都是USB,但是在混用时,有可能达不到手机原本的充电速度或者是电流。
  充电器的输出电压
  USB的标准电压是5V,早期的充电器都是单电压输出的,但是不同手机充电器会有不同的输出电流,比如5V1A、5V2A等等,这个电流指的是充电器所能输出的最大电流。输入到手机的电压,还要经过电源管理芯片的控制,最终才会到达电池端给电池充电。所以说最终的充电电流是由充电管理芯片决定的。手机在出厂配套充电器时,也是会考虑设计的充电电流的,假如原配的充电器是2A,使用1A的充电器进行充电,充电速度会变慢;如果反过来,原来的充电器是1A,使用2A的充电器充电,电流就会是2A吗?答案是不会,因为上面说了,充电的最终电流是由电源管理芯片决定的。并且有时使用2A的充电器充电,速度还不如使用1A的充电器充电速度快,这又是为什么呢?这就需要提到另外的一个问题,那就是协议识别。
  充电器的协议识别
  协议识别简单理解为握手,也就是手机插入充电器时,手机需要知道插入的是不是合适的充电器,是合适的充电器,才会按照正常的充电电流工作,如果不是,充电电流就会有所降低甚至不充电。那么协议识别是如何做到的呢?
  标准的USB接口总共四根线输出,除了两跟电源外,还有两跟数据线D+D-。简单的协议识别就是通过检测这两根线上的电压来进行的。比如上图中常用的苹果充电器,通过四个电阻的分压输入到两个数据引脚,手机内部的芯片检测数据引脚的电压,如果在正常的约定范围,就认为充电器是标准的,按照正常电流充电。除了这种之外,还有很多种电阻分压的组合,不同手机或者不同的充电电流标准,就是通过这一点来区分的。这就是为什么使用输出电流大的充电器充电,速度反而不如输出电流小的充电器充电速度快的原因。
  快充识别是如何做到的
  随着手机电池容量的提升,对电池充电速度要求也有所提升。提升电池充电速度,简单点理解就是提高充电电流。但是充电电流的提升,对充电线材以及接口的要求都要有所提高,否则就会以内充电线及接口的发热而出现问题。早期有5V4A的快充充电器,为了解决接口发热的问题,它并不是使用常规USB接口的,而是定制的接口,内部的触点面积都做了提升。但是5V的电压标准,电流不可能无限提升,这就出现了后来更多的充电电压标准,比如9V、12V等。通过提升充电器的输出电压,来降低充电线及接口的电流。电压输入到手机后,再由充电管理芯片降压,对电池进行充电控制。这样电池的充电电流加大了,通过提升电压的方式降低了输入电流。
  由于充电器输出的电压有所提升,但是接口标准仍然是USB,为了避免标准USB电压的设备接入充电器造成损坏,支持快充的充电器虽然支持多路高电压的输出,但是在握手之前,都是输出5V的标准电压的,也就是说它可以当做普通的5V充电器来使用。当充电器接入手机时,手机和充电器之间仍然通过数据引脚进行握手,来判断充电器是否支持快充协议,如果支持,才会按照当前协议的电压标准输出。
  所以,不同手机充电器是可以混用的,只是不一定能能达到原本的充电速度。另外需要注意的是,虽然不同的手机充电器可以混用,但一定要选择手机附带或者是正规厂商生产的充电器。质量较差的充电器有可能由于输出纹波的关系对手机的正常使用造成一定影响,还有可能会造成一定的安全问题。
