锂电池寿命衰减的原因有哪些
锂电池
143人已加入
  锂电池寿命衰减是必然的趋势,最大的原因跟材料特性有关。
  比如正极负极的材料体系,电解液,隔膜等等,这些材料的特性就决定了锂电池寿命的衰减。
  像三元锂寿命大概只有500次,而磷酸铁锂大概有2000次左右,钛酸锂有2万次左右,这些寿命都是材料体系就决定了的,做不了太大的改善,这也是锂电池寿命衰减的最大原因。
  其次,锂电池寿命衰减的原因,还有跟使用的方式以及使用的环境有关。
  1、使用的方式
  最主要的是锂电池充电放电的倍率,锂电池标准的充放电倍率是0.2C,如果大电流充放电,锂电池的寿命衰减就会加快!比如1C充电会比0.2C充电的寿命衰减更快,2C放电会比0.5C放电的寿命衰减更快。
  一致性的问题也会导致锂电池组的寿命衰减加快,一致性越差,锂电池组的衰减也就越快!一致性包括了锂电池的电压、容量、内阻、自耗电等等。所以串并联的锂电池需要尽量做到性能一致,才有利于锂电池组的寿命。
  而且串并联的锂电池颗数越多,一致性也将会越差,比如20串的72锂电池会比3串的12锂电池一致性差,所以72V的锂电池组寿命衰减也会更快一些了。
  2、使用的环境
  锂电池使用的环境包括环境的温度和湿度。锂电池充电放电的标准温度环境是25℃,充电的工作温度范围是0~45℃;放电的工作温度范围是-20~65℃。相对湿度为45%~65%RH。
  如果在过高或者过低温度的环境中进行充电放电,或是存储,会导致锂电池寿命衰减加快。
  如果在过高或者过低的湿度环境中进行充放电,或是存储,也会导致锂电池锈化加快,从而影响到锂电池的寿命。
