BUCK正激电路三种电源拓扑的工作原理
  首先分别简单分析一下三种电源拓扑的工作原理。
  BUCK:如下图一所示,当Q1导通时,输入电流经过Q1给电感L1充电,同时给负载R1供电得到Uo由于电感的左端电压为输入电压,则二极管D1截止,当Q1关断,由于电感的电流不能突变,所以产生感应电动势,方向是左负右正,根据楞次定律,感应电流总是阻碍电流减少的方向,则二极管D1导通续流,电感L1放电
电源拓扑
  反激:当Q1导通,如图变压器忘画同名端,变压器原边上正下负,给电感充电,在副变感应下正上负,整流二极管D1截止,负载右C1供电,当Q1关断,原边电感放电,在副变感应上正下负的电压,二极管D1开通。
  正激:当Q1导通,原理图和反激变换器的差别就是变压器的同名端相反,副变感应上正下负的电压,二极管D1导通,给电容C1充电并且给负载供电,当Q2关断时,副变感应上负下正电压,二极管截止,负载由电容C1供电。
电源拓扑
  对比三种拓扑的工作方式,BUCK和正激变换器相似,由于正激变换器有变压器,所以可以说正激变换器是隔离型的BUCK变换器。
