单光束紫外可见分光光度计怎样保养
测量仪表
1520人已加入
(1)单光束紫外可见分光光度计实验室环境定期清洁
(2)光源的保养
灯的位置如果有不合适的安装,会导致仪器性能下降、噪声加、杂散光增加。当使用微量池时,灯和样品架的位置需要更的校准。
光源灯不小心沾附油污后,应关闭光源灯,用无水乙醇擦拭。不要用手去触摸氘灯及钨灯,粉尘可用洗耳球吹去。灯的老化会造成能量的不足,引起仪器性能下降、噪声增加、杂散光增加。光源灯不稳定或超过使用寿命,应更换新灯。当仪器停止工作时,必须切断电源,选择开关放在“关”,仪器在不使用时不要打开光源灯。
(3)输入电源
为了加强仪器的抗干扰性能,建议使用200W以上电子交流稳器或交流恒压稳压源,保证工作时候电压的稳定。使用前应对仪器的安全性进行险查,电源电压是否正常、接地线是否牢固可靠,在得到确认后方可接通电源使用。太大的输入电源(220V交流,波动会导致仪器的不稳定和性能的下降。单光束紫外可见分光光度计这种源波动通常是由功率不足、AC电源线老化或电源线上接有大功率的负载造成。当仪器停止工作时,应切断电源、关掉开关。
(4)仪器的其它保养
①仪器使用结束后,应及时擦干净样品室内的残留液。如有溶液洒进样品室,必须及时清理干净,保持样品室干燥、无污染。
②吸收池架拉杆要按规定的方向平稳地拉动,不可用力过猛、过快,遇到滑拉动不畅,,可在滑杆上均匀涂抹适量凡士林。
③仪器使用一定周期后,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑等。
④不要在单光束紫外可见分光光度计上方倾倒测试样品,以免样品污染仪器表面,损坏仪器。当仪器外壳、样品室盖和操作键盘沾污时,用干软布或纸巾擦拭。
       责任编辑:wv
