液位传感器在无土栽培技术中到底有多重要
MEMS/传感技术
1325人已加入
无土栽培是农业现代化的重要组成部分,其技术的快速发展,在很大程度上改变了传统农业生产方式,推动了农业信息化的发展。特别是以美国和日本等发达国家为代表在无土栽培方面取得了较大的成效,无论是对无土栽培技术的应用范围,还是对无土栽培技术的应用面积,都在不断增加,经济效益显著。
无土栽培以其高产量、高品质深受现代人喜爱。通过应用无土栽培技术,可以在很大程度上节省种植的空间,并且应用无土栽培技术所生产的农产品质量较高,可以为人们提供更加绿色无污染的农产品,这对于保障人们的食品安全具有至关重要的意义。随着国家的高度重视,近年来,我国在无土栽培技术方面也取得了突破性的进展。随着人们生活水平的不断提升,人们对食品安全问题的重视程度越来越高,这一方面有力的推动了无土栽培技术的发展,另一方面也为无土栽培技术提出了更高的要求。下面工采网小编和大家一起来看看液位传感器在无土栽培中如何检测营养液的含量?
土壤以前是植物生长的重要因素。如今无土栽培植物可以在配置好的溶液中生长,植物溶液,其中含有植物生长所需的元素。植物生长有许多基本要素。其中,碳,氢,氧等元素可以从大气中吸收,氮,磷,钾,钙,镁,硫等大元素以及铁,锰,铜,硼,钼等微量元素需要配置。世界上有多种营养液配方,人们可以根据需要进行选择。
然而在营养液水平的自动监控对于配置,消耗以及向干燥营养液中添加水至关重要。那么,如何监控营养液的水平呢?
在需要检测液位的设备中,液位传感器是必不可少的。液位传感器的主要功能是检测液位。因此,可以在营养液池中安装光电液位传感器以监视营养液位。光电液位传感器包含近红外发光二极管和光敏接收器。来自发光二极管的光被引导到传感器顶部的透镜中。当液体浸入光电液位传感器的透镜时,光会折射到液体中,因此接收器无法接收或只能接收少量的光。光电液位传感器感应到这种变化,接收器可以驱动内部电气开关打开水泵,控制水泵打开便可以补充营养液;营养液达到高液位时,传感器给出警报提醒,停止加液。如果没有液体,则来自LED的光将从透镜直接反射回接收器。
光电式液位传感器对被测液的影响较小,且具有食品级、耐腐蚀的特点。它可以用于检测各种液体。且因为头部光滑,因此清洗十分方便,工采网提供的英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH。该液位传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 另一方面该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
      责任编辑:wv
