监控摄像机基础配件你都了解吗
安全设备/系统
153人已加入
监控摄像机是用在安防方面的准摄像机,为了适应安防需要,通常比普通摄像头像素和分辨率要高,且部分产品具有抗强光、抗振动、夜视功能。同时,监控摄像机最大的优势在于后台可加装多种软件,以供安防需要。如人脸识别,自动跟踪、过滤统、视频存储压缩功能。那么,对于监控摄像机的一些基础配件知识,你了解多少?
1、CCTV的含义是什么?——(难度:中等)
答:CCTV是英文ClosedCircuitTelevision的缩写,意思是闭路电视监控系统。
2、什么是镜头的焦距?——(难度:中等)
答:从光学原理来讲焦距就是从焦点到透镜中心的距离。即焦距长度。如“f=8-24mm,”,就是指镜头的焦距长度为8-24mm。
3、焦距长短与成像大小视角大小有什么关系?——(难度:容易)
答:焦距长短与成像大小成正比,焦距越长成像越大,焦距越短成像越小。镜头焦距长短与视角大小成反比,焦距越长视角越小,焦距越短视角越大。
4、焦距长短与景深透视感又什么关系?——(难度:容易)
答:焦距长短与景深成反比,焦距越长景深越小,焦距越短景深越大。焦距长短与透视感的强弱成反比,焦距越长透视感越弱,焦距越短透视感越强。
5、什么是摄像机的后焦调整?——(难度:容易)
答:当安装上标准镜头,要使被摄景物的成像恰好成在CCD图像传感器的靶面上,可以采用固定镜头,而调整ccd的位置的方法这种方法叫摄像机的后焦调整。
6、什么是镜头F值?——(难度:容易)
答:F值即指镜头之明亮度。镜头规格中所显示《最大口径比1:1.2》之《1.2》即为F值。F值越小表示镜头之明亮度越高。F值每缩小一级距,明亮度即增加两倍。镜头之射入光量与光束之断面积[镜头的有效口径[D]的平方]成比例,因此影像明亮度为F值平方之反比。由此推算,F值每缩小一级距,明亮度即增加两倍。
7、什么是镜头的光圈?——(难度:容易)
答:光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆,主要用来调整摄像机的进光量,F表示镜头的孔径,较小的F值表示较大的光圈。
8、什么是景深?——(难度:容易)
答:当某一物体聚焦清晰时,从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都当清晰的。焦点相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。
9、什么是广角镜头?(WideAngle)——(难度:容易)
答:广角镜头因焦距非常短,所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度,除可拍摄更多景物,更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。视角90度以上,观察范围较大,近处图像有变形。
10、什么是长焦镜头?——(难度:容易)
答:视角20度以内,焦距可达几十毫米或上百毫米。
11、什么是变焦镜头?——(难度:容易)
答:镜头焦距连续可变,焦距可以从广角变到长焦,焦距越长成像越大。
12、什么是光学变焦?——(难度:容易)
答:是依光学镜头结构来实现变焦,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。
责任编辑:钟娟娟
上一页12下一页
13、什么是三可变镜头?——(难度:容易)
答:光圈、聚焦、焦距均需人为调节。
14、什么是二可变镜头?——(难度:容易)
答:通常是自动光圈镜头,而聚焦和焦距需人为调节。
15、什么是镜头的视频驱动?(Videodriver)——(难度:容易)
答:它将一个视频信号及电源从摄像机输送到透镜来控制镜头上的光圈,这种视频输入型镜头内包含有放大器电路,用以将摄像机传来的视频信号转换成对光圈马达的控制。
16、什么是镜头的直流驱动(DCdrivernoAmp)——(难度:容易)
答:它利用摄像机上的直流电压来直接控制光圈,这种镜头内只包含电流计式光圈马达,摄像机内没有放大器电路。二种驱动方式产品不具可互换性,但现已有通用型自动光圈镜头推出。
17、C型接口与CS型接口的区别是什么?——(难度:容易)
答:镜头安装有C型和CS型两种,C型安装的镜头在CCD摄像机与镜头间多了5mm调整光圈值的环。C型安装的摄像机可用CS型镜头,但CS安装的摄像机不能使用C型镜头。
18、什么是非球面镜头?(AsphericalLens)——(难度:容易)
答:镜片研磨的形状为抛物线、二次曲线、三次曲线或高次曲线,并且在设计时就考虑到了镜头的相差、色差、球差等校正因素,通常一片非球面镜片就能达到多个球面镜片矫正像差的效果,因此可以减少镜片的数量,使得镜头的精度更佳、清晰度更好、色彩还原更为准确、镜头内的光线反射得以降低,镜头体积也相应缩小。非球面镜头具有变倍高、物距短、光圈大的特点。变倍高可以简化镜头的种类,物距短可以应用在近距离摄像的场合,光圈大则可以适应光线较暗的场所,因此应用领域日渐宽广。日本AVENIA的非球面镜头产品SSV0770,近摄距离可到30cm。
19、什么是镜头的相对孔径——(难度:容易)
答:为了控制通过镜头的光通量的大小,在镜头的后部均设置了光圈。假定光圈的有效孔径为d,由于光线折射的关系,镜头实际的有效孔径为D,比d大,D与焦距f之比定义为相对孔径A,即A=D/f,镜头的相对孔径决定被摄像的照度,像的照度与镜头的相对孔径的平方成正比,一般习惯上用F=f/D,即相对光径的倒数来表示镜头光圈的大小。F值越小,光圈越大,到达CCD芯片的光通量就越大。所以在焦距f相同的情况下,F值越小,表示镜头越好。
20、什么是CMOS技术?——(难度:容易)
答:CMOS全称为ComplementaryMetal-OxideSemiconductor,中文翻译为互补性氧化金属半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带–电)和P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。
21、什么是CCD——(难度:容易)
答:CCD全称为ChargeCoupledDevice,中文翻译为“电荷藕合器件”。它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷。因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。而其上的感光元件则称之为“像素”。CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大,收集到的图像就会越清晰。
22、CCD芯片的尺寸有那些?——(难度:容易)
答:CCD的成像尺寸常用的有1/2“、1/3”1/4“尺寸越小的摄像机的体积可以做得更小些。在相同的光学镜头下,成像尺寸越大,视场角越大。芯片规格成像面大小(宽X高)对角线1/26.4x4.8mm8mm1/34.8x3.6mm6mm。
23、什么是HAD传感器——(难度:较难)
答:HAD(HOLE-ACCUMULATIONDIODE)传感器是在N型基板,P型,N+2极体的表面上,加上正孔蓄积层,这是SONY独特的构造。由于设计了这层正孔蓄积层,可以使感测器表面常有的暗电流问题获得解决。另外,在N型基板上设计电子可通过的垂直型隧道,使得开口率提高,换句换说,也提高了感度。在80年代初期,索尼将其领先使用在可变速电子快门产品中,在拍摄移动快速的物体也可获得清晰的图象。
24、什么是SUPERHADCCD——(难度:较难)
答:CCD的单位面积也越来越小,微小镜片技术,已经无法再提升感亮度,如果将CCD组件内部放大器的放大倍率提升,将会使杂讯也被提高,画质会受到明显的影响。索尼在CCD技术的研发上又更进一步,将以前使用微小镜片的技术改良,提升光利用率,开发将镜片的形状最优化技术,即索尼SUPERHADCCD技术。基本上是以提升光利用效率来提升感亮度的设计,这也为目前的CCD基本技术奠定了基础。
25、什么是EXVIEWHADCCD?——(难度:容易)
答:比可视光波长更长的红外线光,也可以在半导体硅芯片内做光电变换。可是至当前为止,CCD无法将这些光电变换后的电荷,以有效的方法收集到感测器内。为此,索尼在1998年新开发的“EXVIEWHADCCD”技术就可以将以前未能有效利用的近红外线光,有效转换成为映像资料而用。使得可视光范围扩充到红外线,让感亮度能大幅提高。利用“EXVIEWHADCCD”组件时,在黑暗的环境下也可得到高亮度的照片。而且之前在硅晶板深层中做的光电变换时,会漏出到垂直CCD部分的SMEAR成分,也可被收集到传感器内,所以影响画质的杂讯也会大幅降低。
26、什么是扫描制式,常用的有那些?——(难度:容易)
答:电视制式是指一个国家的电视系统所采用的特定制度和技术标准。具体来说就是对现在世界上共有三种电视制式,目前全世界大部分国家(包括欧洲多数国家、非洲、澳洲和中国)采用PAL制,采用25fps帧率;美国、日本、加拿大等国采用的是由国家电视标准委员会(NTSC)制定的NTSC制,采用30fps帧率(精确地讲为29.97fps);另一种制式SECAM制主要用于法国、前苏联及东欧国家。
27、CCD摄像机的工作方式是什么?——(难度:容易)
答:被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上,CCD根据光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。
28、什么是摄像机的像素?——(难度:中等)
答:像素是衡量摄像头CCD的一个重要指标之一。一般来说,像素较高的产品其图像的品质越好。但另一方面也并不是像素越高越好,对于同一个画面,像素越高的产品它的解析图像的能力越强,为了获得高分辨率的图像或画面,它记录的数据量也必然大得多,对于存储设备的要求也就高得多。
29、什么是摄像机的分辨率?——(难度:中等)
答:通常是指水平解晰度,除非特别指定”垂直“时。评估摄像机分辨率的指标是水平分辨率,其单位为线对,即成像后可以分辨的黑白线对的数目。常用的黑白摄像机的分辨率一般为380-600,彩色为330-540,其数值越大成像越清晰。
30、什么是摄像机的垂直解晰度?(——(难度:容易)
答:垂直解晰度(verticalresolusion)其数目是由明显的水平交互黑白线条之最大数目而得。
责任编辑:ct
