监控摄像机维修有什么技巧
安全设备/系统
168人已加入
监控摄像机已经是应用非常广泛的摄像机了,那么在广大用户的应用和采购中,如果摄像机坏了,我们该怎么去维修摄像机呢?那么摄像机维修,监控摄像机维修技巧是什么呢?下面笔者就给大家分享目前常用的摄像机维修技巧,经供大家参考!
1、电压检测与断开法。
2、电压检测法:用于检测电路中各关键点电压来判断故障点。
3、断开法:当电路中出现短路或电流过大时,用此方法来缩减故障范围。
4、电阻检测法:用于判断某部分电路的好坏。
5、电流检测法:通过观察电流值判断故障。
6、观察法:初步检查电路有无烧焦、爆炸等不可抗拒因素损坏。
7、经验法:根据以往经验来判断故障点。
8、代换法:对于不能确定是否损坏的元件,用代换法来验证怀疑的元件是否损坏。
9、调节法:当产品某值与正常产品有偏差时,可通过电位器或其它设置来调节直到满意效果。
10、感应法:无输出或输出不稳定时,在输出端加一个干扰信号,可以准确地判断故障在某一部分的某个元件。
11、温度法:当出现用一段时间后出现故障时,可以用加热法来排除故障。
12、触摸法:打开机壳,用手触摸各元件(芯片)有无过热或超过正常温度,即手不能停留在元件上,会感到异常地热进而判断故障点。
责任编辑:ct
