全景摄像机有什么特别之处
安全设备/系统
168人已加入
全景摄像机应用的特殊性
顾名思义,全景监控摄像机是可以独立实现大范围无死角监控的摄像机,它一般都拥有360度的全景视场角,因此一台全景摄像机理论上可以取代多台普通的监控摄像机来应用,以达到无缝监控的使用目的。基于全景摄像机的使用特点,它的使用场景都有哪些呢?总结起来,通常包含以下几种应用需求。
1、只需要对监控全局场景监控,无需对场景细节进行辨识。例如火车站的候车室,机场候机楼等大范围的公共场所。通常情况下,这些场所都视野开阔,占地区域较大,宽度有些达到百米以上。在如此大范围的场景下监控,在看清全景图像的同时,不可能也没有精力再看清图像中的细节。从项目的适用性上考虑,这些场合只需要采用一台或几台鱼眼摄像机即可满足一个场所内的全景监控。
2、在重要的监控场合,必须实现全覆盖和无死角的监控应用。例如银行营业网点、超市和便利店、酒店大堂等。在这些容易发生意外安全事件的场所,不仅需要监控到嫌疑人整个作案的全部过程,更需要关注到每个人有别于其他人的任何细节特征。
3、更进一步,在监控图像全覆盖的基础上,不仅需要监控全局局势,而且还要重点监控场景细节,例如在安保等级较高的室外广场、校园或是人流密集场所等。
由此可见,全景摄像机作为前端监控摄像机的一个细分产品线,还是有其特色和不可取代的应用价值的,其因此也一直是视频监控前端里不可或缺的一部分。那么既然全景摄像机有其独当一面的优势,从技术实现上看,它又有何不同呢?
广角鱼眼镜头全景摄像机
通常看来,全景图像的技术实现可分为两种,一是由单传感器配合特殊的超广角鱼眼镜头,从而拍摄出全景图像,再通过图像校正技术将发生畸变的全景图像还原成正常图像的方法。此类产品由于在硬件上只使用一个鱼眼镜头即可达到全景拍摄的效果,因此其出色的性价比令其目前占据全景摄像机市场的半壁江山。然而鱼眼镜头凸面的特殊性会造成对传感器像素的必然浪费,并且其画面边缘畸变的部分又难以达到标称的高分辨率效果,因此一定程度上也限制了监控图像的高清晰度呈现,如图1所示。从技术上应对单鱼眼镜头图像的方法是采用梯形校正的图像处理技术,力求将边缘畸变尽量消除,如图2所示。
多镜头组合全景摄像机
二是由多个传感器配合多个镜头组合实现全景功能,这类由多镜头拼接而成的全景图像都是常规矩形图像,故而不需要进行特别地矫正处理,但却需要将几幅监控图像拼接成一幅全景图像,这种方式对镜头视场角与安装位置的设定都有严格要求,又因为在硬件上大多采用多镜头多传感器的方式,故此类产品的成本较高,价格也普遍高于单鱼眼镜头的全景摄像机。但是,它可以应对更为大范围广角度的区域监控,特别是多镜头的全景摄像机与传统大变倍的PTZ摄像机组合使用时,更可达到事半功倍的效果,如图3所示。
图1、单鱼眼全景图像显示
图2、畸变矫正后的四画面显示
图3、多镜头全景摄像机与PTZ摄像机配合使用效果。
综上,全景摄像机是安防监控前端特殊的一类摄像机,它能够通过最小的成本实现大范围的监控应用,对于需要大范围的广域监控,能够很好的适应用户需求。
责任编辑:ct
