独立显卡2g和4g区别_独立显卡的作用
显卡
3人已加入
  什么是独立显卡
  独立显卡是指将显现芯片、显存及其有关电路独自做在一块电路板上,自成一体而作为一块独立的板卡存在,它需占用主板的拓展插槽 (ISA 、 PCI 、 AGP 或 PCI-E) 。
  独立显卡通常又被大家称为独显,是独立存在在集成版上的, 并且在逐渐上有自个的独自接口,这种显卡是不会占用体系中的内存的,具有独立显现的才能,在技术上是比集成显卡要领先的。并且在功能运作上也是十分的好的。在独立显卡独自来区分的话又能够分为内置和外置。而在独立显卡和集成显卡的差异上,通常都只是接口方法不一样和处理功能不一样,别的的都仍是差不多的。
  独立显卡2g和4g区别
  4G独显可以储存比2G独显更多显卡芯片处理过或者即将提取的渲染数据。4G独显容量是2G独显的一倍,当游戏在4K高分辨率下开全特效运行,4G独显的优势就会显现出来,不会出现掉帧(卡顿)情况,而2G独显在全特效模式可能会有些吃力,掉帧(卡顿)也是正常现象。
  需要注意的是显存只是决定显卡性能其中一个因素,除了显存,决定显卡性能的因素还包括显存类型、流处理器、显存位宽、带宽、频率等。如果仅仅是显存容量大,其它方面很弱的话,显卡性能同样会受到限制。
  独立显卡的作用
  显卡的主要作用是将 CPU 提供的指令和数据进行相应的处理变成显示器能够接受的文字或图象后显示出来,以便为用户继续运行或终止程序提供依据。通俗点,显卡在你玩大型 3D 游戏时发挥着不可替代的作用,显卡越高端,玩 3D 的效果就越好。如果没有显卡,或显卡较低级,则玩 3D 游戏时,画面切换缓慢,动作失真幅度大,感官得不到充分的刺激,娱乐效果将大打折扣。 显卡的主要作用是将 CPU 提供的指令和数据进行相应的处理变成显示器能够接受的文字或图象后显示出来,以便为用户继续运行或终止程序提供依据。通俗点,显卡在你玩大型 3D 游戏时发挥着不可替代的作用,显卡越高端,玩 3D 的效果就越好。如果没有显卡,或显卡较低级,则玩 3D 游戏时,画面切换缓慢,动作失真幅度大,感官得不到充分的刺激,娱乐效果将大打折扣。
  独立显卡是针对集成显卡而言的,集成显卡是集成在主板上的,在主板上有专门的显示芯片,没有独立的显示内存,或者显示内存很小(一般不超过 16M ),在工作时,集成显卡占用电脑的内存,用作显示内存,这样的集成显卡在玩 3D 游戏、处理 3D 图像等方面有些力不从心,会下降电脑的运行速度。集成显卡的优势是价格便宜。
  独立显卡是插在主板上的一个硬件,包含有显示芯片和显示内存,显存一般在 64M 以上,我用的就是 128M 、 128 位处理器的显卡,这样的显卡在工作时不占用系统内存,处理速度较快,显示的图像也较好。缺点是价格较贵。
  精彩阅读推荐:
  独立显卡怎么开启独显_独立显卡有必要吗
  独立显卡坏了的表现_怎么判断独立显卡坏了
  独立显卡无信号输出_电脑检测不到独立显原因及解决方法
