测量仪表
电磁流量传感器是利用法拉第电磁感应定律制成的,当导电液体沿测量管在交变磁场中做与磁力线垂直方向运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,在与测量管轴线和磁力线相互垂直的管壁上安装了一对电极,该电极把产生的感应电势检出。此感应电势与流量成正比,测出该感应电势就可导出通过传感器的流量。如图(4.1)所示。此流量信号(感应电势)输入转换器经放大转换成与流量信号成正比的数字量信号,由此实现流量测量。
1、微功耗设计,五节3.6V锂电池,连续工作5~10年,而且更换电池方便。
2、显示器采用LCD大屏幕液晶显示器,可显示瞬时流量、流速、正反向累计总量以及报警提示符等多项流量参数。
3、测量管内无可动及阻力部件,不会产生缠绕、堵塞现象,几乎无压力损失,可长期可靠连续工作。
4、测量范围宽,流速测量范围可达0.05m/s~10m/s。
5、测量稳定,测量精度不受被测介质温度、压力、粘度、密度等物理参数变化的影响。
6、具有脉冲输出及GSM无线数据远传的功能。
7、具有数据保存功能,蕞多可保存1000组流量数据,而且数据存贮时间之隔可任意设置以及数据查询。
8、应用范围广,可用于污水处理、水利工程、城市供水等领域。
9、工作稳定、测量精度高、抗干扰能力强。
1、全数字量信号处理,测量稳定、测量精度高抗干扰能力强
2、自动双向流量测量、现场瞬时流量、正反向累计总量显示
3、自诊断故障报警
4、GSM数据无限远传
用户通过强大的GSM/GPRS远程管理软件系统可实现流量数据的无线远传,存储等功能。
