显卡
电脑插上独立显卡没有信号,但是能听到进入系统的声音,主板开机也能自检,就是没有信号输出!主板也检测不到有显卡插到卡槽上。显卡风扇是转的。把接口换到集成显卡可以显示画面。把独立显卡插到别人电脑上可以显示,别人的显卡插到我电脑上也有画面,这个情况是这两天才出现的,之前这个显卡正常使用一年了。今天死活不显示了。可以确定的是独立显卡是没有坏的。
答:这种情况像是主板根本无法识别这块独立显卡,启动时仍然用的是集显。可以首先将主板BIOS恢复默认,其次,检查主板的显卡插槽,看看是否掉了纸屑之类的进去。总之,主板的嫌疑非常大,也有可能是主板的显卡供电电路损坏,导致独显插上后无法供电,自然无法识别。用户如果最终找不到什么好的解决办法,可以尝试将主板送修。
电脑硬件配置出现问题时,通过系统“设备管理器”查看相关硬件驱动程序是否正常,电脑上有安装独立显卡,但是找不到独立显卡,驱动管理工具会提示安装独立显卡驱动,出现这种问题主要是独立显卡驱动安装错误或独立显卡驱动卸载后有残留所致.
当电脑硬件配置出现问题时,我们会通过系统“设备管理器”来查看相关硬件驱动程序是否正常,有用户反映电脑上有安装独立显卡,但是在设备管理器行使适配器中找不到独立显卡,但是在驱动管理工具会提示安装独立显卡驱动,出现这种问题主要是独立显卡驱动安装错误或独立显卡驱动卸载后有残留所致,一起来看看解决方法吧。
设备管理器里找不到独立显卡解决方法/步骤:
1、进入控制面板的“程序和功能”。
2、在控制面板里将独立显卡驱动或者独立显卡驱动的残留项卸载掉。
3、卸载后根据提示重启计算机(有时候卸载一个残留项可能就要重启一次计算机,全部卸载要重启很多次计算机)。
4、完全卸载并重启计算机后,设备管理器里就可以看到独立显卡了。
5、接下来安装独立显卡驱动即可(可以选择使用驱动精灵安装)。
