交换机怎么用_交换机的优缺点
网络交换机
10人已加入
  交换机怎么用才对
  1、双机直连。即其中一台计算机与ADSLModem相连,再利用网卡直接与另一台计算机连接。使用这种连接方式,需要在宽带接入的计算机上进行internet共享代理设置,比如安装wingate等代理软件,达到双机共享上网。
  2、交换机 网卡 计算机。如果ADSLModem自带有宽带路由功能,这需要查看产品说明书,就能省去路由器。连接起来非常方便,不需要设置,连接方式是ADSLModem的LAN口用双绞线和交换机的任一端口连接,再把各计算机分别接入交换机剩余端口就行。
  3、宽带路由器 交换机 网卡 计算机。这种连接方式适用于共享计算机大于宽带路由器交换端口的情况。这必须用到交换机,还要根据共享计算机的数量选择相应端口的交换机。这意味着全部共享计算机先与交换机相连,再利用交换机连接宽带路由器,实现共享上网。
  交换机正确使用方法
  1、先连接交换机的电源线。电源连接完成过后,一般侧面及正面会有一盏指示灯亮起。接着接好网线,把外来的宽带网线接入到交换机的其中一个接口,在用网线连接交换机和电脑,连接过程中,关注正面的指示灯,一直在闪代表连接成功。
  2、接下来要设置一台主机,固定IP地址,如192.168.0.2,同时另外几台电脑的IP也要设置在同一个网段,即设置成192.168.0.* ,*号代表任何255以下的数字。设置完毕,需要检测是否成功,打开运行输入“cmd”接着PING 命令,检查是否连接成功。
  3、回到主机上即192.168.0.2这台电脑,点击网络连接中的宽带连接,右击---属性---高级。设置好共享网络,设置完毕,宽带连接后面会显示“共享的”三个字,就行了。
  交换机的优缺点
  1、网管型接入工业以太网交换机优缺点:
  网管型接入工业以太网交换机的优点:
  (1)背板带宽大,数据转发速度更快。
  (2)可网管工业以太网交换机组网灵活,应用大中型网络的接入层。
  (3)提供的端口灵活,根据网络的应用选择不同的接口形式如:SFP、GE、快速以太网口、以太网口等。
  (4)网管型工业以太网交换机支持vlan的划分,用户可以针对不同的应用进行区域划分,有效的对网络进行控制和管理。进步抑制广播风暴。
  (5)网管型工业以太网交换机的数据吞吐量(Throughput)大、包丢失率(PacketLoss)小、延迟(Latency)低。
  (6)可以基于源、目的、网段进行数据信息流的控制。
  (7)链路聚合可以让工业以太网交换机和工业以太网交换机以及工业以太网交换机和服务器之间通过多个以太网端口绑定在一起,实现负载均衡。
  (8)具有ARP的防护功能,进步减少网络的ARP欺骗。
  (9)具有MAC地址的绑定。
  (10)端口镜像功能可以将一个端口的流量和状态复制到交换机的另一个端口,用于监管。
  (11)支持DHCP的功能。
  (12)访问控制列表它可以对IP数据包进行控制,比如限制它的流量、出入以及提供QoS等等。
  (13)具有较好的安全性能:工业以太网交换机都可以进行MAC地址的过滤、MAC地址锁定,并可以构建静态的MAC转发表。
  (14)能够支持IEEE802.1Q和基于端口技术的VLAN。而IEEE802.1QVLAN中涉及的GVRP(GARP,VLAN注册协议)和GMRP(GARP组播注册协议)也被广泛地支持。
  (15)具有SNMP功能,更能对网络实现很好的管理和控制。
  (16)易于扩展,灵活应用,可以通过网络管理软件进行管理,也可以通过其本身的访问控制对其进行远程访问。增加网络的安全性和可控制性。
  网管型工业以太网交换机的缺点:
  (1)比非网管工业以太网交换机稍贵。
  (2)与非网管工业以太网交换机比操作复杂,需要配置。
  2、非网管型工业以太网交换机优缺点:
  非网管型工业以太网交换机的优点:
  (1)价格便宜,节省开支。
  (2)端口数量密集。
  (3)用户使用灵活。
  非网管型工业以太网交换机的缺点:
  (1)非网管型工业以太网交换机功能有限,适合家用或者小型网络中。
  (2)不支持ARP防护。arp攻击不是病毒因而几乎所有的杀毒软件对之都无可奈何;但它却胜似病毒-因为它轻可造成通信变慢、网络瘫痪,重会造成信息的泄密。
  (3)不支持mac地址的绑定。
  (4)不支持vlan的划分。在非网管的工业以太网交换机上连接的终端用户处于同一广播域中,会爆发广播风暴,不能对其进行防护和抑制。使整个网络出现拥塞、阻断、泛洪,导致整个网络瘫痪。
  (5)不支持基于流量的控制。
  (6)数据传输的可靠性差,出现丢包现象严重。
  (7)组装单一,不能应用在大中型网络中,对网络升级、扩展存在大的局限。
  (8)管理不便,硬件故障率比较大。
  精彩阅读推荐:
  交换机和集线器的区别_交换机和路由器怎么连接
  家庭交换机怎么安装_交换机网速是平分的吗
  交换机内部结构_交换机的基本组成
  • 相关推荐
  • 热点推荐
