电鱼机一般多少瓦最好_电鱼机的主频和混频有什么区别
电子常识
2687人已加入
  电鱼机一般多少瓦最好
  使用过电鱼机的朋友都知道,同一款电鱼机在很清的水和有点混的水使用时的效果是不一样的,为什么会出现这样的情况呢,因为清水和混水导电率是不一样的,清水的导电率相对较低,混水的导电性要强,所以在两种水里电捕鱼时效果肯定是不一样的,要改变电鱼机的工作电压才能改变捕鱼效果。
  混水中电鱼机的电压就不用太高,电压在600v到850v就可以了,在这个电压范围内,就可以很好的穿透混水,就可以有很好的捕鱼效果,如果混水中使用高电压,鱼是很容易电沉下水,本来水就很混浊,鱼电沉在水下都看不到鱼。
  清水的打鱼机工作电压要高点,整流出的电压最好能达到850v以上到1100v,如果是含峰值电压,那就是要在1200v到1500v才能达到好的效果,电压高在导电率低的水里才有良好的穿透力,才能增加电鱼的深度,还有一点是增加下水线露铜的面积,抄网和水线都同时加大。
  还有,清水鱼和混水鱼的活动性是不一样的,清水中的鱼很活跃,跑得很快,混水中的鱼活跃性较低,在清水中电捕鱼,要尽量不要整出动静来,不然鱼会跑得远远的,你想电都电不到。夏季鱼相对活跃,需调大机器功率捕捉。冬季鱼相对温和,功率不要求大。
  电鱼机的主频和混频有什么区别
  电鱼机主频按钮和混频按钮的区别在于两个的按钮的频率。两个按钮的使用主要是用来根据不同水域的清晰度来设定的。水质较清澈时,主频的效率是要高于混频的,当然水较浑浊时,混频无疑是最好的选择。
  所谓鱼机里说的混频,是指用一种比较低的频率,去调制一个比较高的频率,从而产生一系列脉冲群。调制占空时。可以调节每组脉冲群中包含的高频脉冲个数,从而调节每组脉冲群的电流强度。用混频产生脉冲群的目的,主要是针对单硅机而设的,双硅机因为本身浮鱼就不错了,可以不加这个混频功能。
  对单硅机而言,要想浮鱼好一点,其频率就不能太高,但要想控鱼强一点,又必须得有高频才做得到,低频时因为能量太小会发生跑鱼。为了解决这个矛盾,就有人发明了混频这个概念,使得单硅机在主频调得很高时,也能产生低频脉冲(一组密集的高频脉冲可以看作是一个高能量的低频脉冲)。这样用低频大能量的脉冲去电鱼的话,在脉冲的间隙既有让鱼逃上水面的机会,但高强度的脉冲到来时却又让鱼无法逃脱,从而大幅度提高了单硅机的浮鱼效果。
  可以理解为两种频率(专业解释是一系列),一种频率较低,一种频率较高,频率低的不会将鱼电晕,只会惊扰鱼,让其快速往水面钻,高频率则可以将鱼震晕甚至致死,两种频率以一个小时间差在切换着,可能有人要问了,为什么要两种频率,有什么用,哪里用的上。
  其实,大家可以想象一下的当水质不清的时候,若电鱼机一直持续使用高频电鱼,是否会将鱼直接电鱼在淤泥里,是否会有鱼电鱼后沉到水底,这样是不是很遗憾,混频就是为了解决电鱼机这个问题而产生的,低频率将鱼从水底部惊动往上跑,又被切换过来的高频率击翻,毫无疑问无疑提高了电鱼机的捕鱼效率。
