台式拉力试验机的主要配置
测量仪表
1498人已加入
台式拉力试验机采用微机控制,系统内置拉伸、撕裂、剥离、帘线等功能、传感器测力分四档,伸长自动跟随,无级调速,同步带传动。系统内置拉伸、撕裂、剥离、帘线等功能,可输入试样宽度、厚度、直径、标距、定伸率及定伸强度等。试验过程中,微机显示力值和伸长值,并根据试验要求,进行格式化数据处理,由打印机打印测试后的zui大力值、拉伸强度、伸长率、屈服强度、剥离力、撕裂强度等参数及曲线。
台式拉力试验机是对金属及非金属材料进行力学性能测试的高精度、多用途试验机,能准确测定各种材料在拉伸状态下的物理性能数据,标配彩色喷墨打印机。并有限位保护、断点停机、自动回程等功能。可用于科研部门、大专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验。
本机是一种新型经济性单柱台式电子拉力试验机,无级调速,配备力传感器、伸长自动跟随装置(单数显系列不含),在试验过程中,微机不断采集力和材料变形的信号,并根据试验要求,进行数据处理,自动记录试验数据,其特点是技术先进,自动化水平高,测量精度高。
台式拉力试验机主要配置:
1.传动:有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的度高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.1-1%精度。
2.传感器:主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上。
3.标准配置问题:智能化的三种基本配置:主机、微电脑、打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。
台式拉力试验机有着强大的数控显示系统,可以做2500N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑控制并打印标准试验报告;改变传统材料式试验机机台笨重、操作复杂、性能单之缺点。外观采用挤型封板及烤漆处理,更显美观大方。
       责任编辑:wv
