选择性涂覆机的特点及应用范围
涂覆机的表面涂覆机技术就是在产品的表层涂覆一种化工新材料的技术,产品表层喷漆的功效具体表现在可以起着一个防潮,防尘,抗静电的功效。表层涂覆是在基质表层上行成一种膜层,用于提升保护表面层的技术。将化工新材料喷涂到产品表层之后,涂覆层的化学成分、组织结构可以和基质材质完全不一样,以涂覆层与基质材质的相结合抗压强度能适应工况要求、可靠性好、环保性好为原则。表层涂覆的喷漆壁厚仅为几微米,甚至更薄。
传统的涂覆方法有手工刷涂、浸渍及人工喷涂,这些方法虽然成本低廉,但都有很多缺点,如厚度无法控制,均匀性不好,产品涂覆的一致性不好,比较大的污染对操作者及环境不利等。而自动化的设备涂覆,比较好地解决了上述问题。因为所有操作参数可由设备设定,减少了人为的因素,因此在涂覆的一致性及工艺控制方面有了量化的概念。
涂覆机主要分类是正版涂覆机和选择性涂覆机,选择性涂覆机更灵活,可适应各种不同的工况,造价也更高。
1、整板涂覆机
整板涂覆机可以保证一个洁净、高效的自动三防刷涂过程。精准调节的喷漆闸阀能保证0.0毫米厚度的三防漆涂敷效果匀称一致,较手工喷漆、泡浸、涂刷等方法有了颠覆性的改善,大幅提高产品合格率和产品品质。
2、选择性涂覆机
选择性涂覆机是更加灵活的设备,它可以自动选取精准定位三防漆喷漆过程,防止喷涂到所选取的区域外,进而免除覆膜、去膜及修复过程。精准调节的喷漆闸阀能保证0.0毫米厚度的三防涂覆效果匀称相同。
选择性涂覆机适用于大规模生产,大量或长期生产的客户。优点是:可选择性喷涂,精确度高,均匀,无涂料浪费,无需花费大量的人力,效益高,且可自动检测。而手工喷涂需要遮盖工序;材料浪费大;需要大量人力;涂敷一致性差,可能有遮蔽效应,对窄间距元器件下面进入困难。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1061637.html
责任编辑:gt
