触摸开关不停的闪烁_触摸开关灯一直亮怎么解决
开关器件
181人已加入
  触摸开关不停的闪烁
  触摸开关不停闪烁的原因有以下两点
  1、触摸型开关自身质量问题。
  2、触摸型开关的安装原因,因为该类开关多采用极板电容式,手指触摸时可改变电容容量。拆下后通电试试是否还有类似现象,若有则说明与安装有关,否则无关。检查触摸面是否有导电对其形成干扰。
  触摸开关灯一直亮怎么解决
  触摸延时开关一直亮灯可能是因为漏电了。
  所谓触摸延时开始,在技术上,其实是一种产品漏电的另外一种商业表述方式,这种情况绝大多数发生在单火线串联技术的产品,这种产品本身的电路原理,是无法彻底解决漏电问题的。如果所安装的产品,是单火线串联技术的产品,建议你更换成零火线并联技术的产品。
  如果你安装的零火线技术的产品,尝试下以下两种方法,希望能帮到你:
  1,先检查所装触摸开关的工作电压是什么范围?测量一下你装产品的电压是否超出或者低于该电压范围,如果发现超出或者低于触摸开关的电压,请更换更宽电压的产品。一般要140-260,比较好。原因是我们国家的电网电压不太稳定。
  2,如果电压在工作范围,把现在触摸开关进线的零火线对调位置,一般能解决问题。
  3,如果零火线对调,还是不能解决问题。就是开关元件坏死或者被击穿了,请更换开关元件。
  触摸延时开关的维修方法
  1.触摸延时开关-保险丝问题
  (1)当通电开机还有,突然发现保险丝烧坏了,此时输出电压为零,应该是开关管被击穿,发射极和集电极短路。
  (2)先使用工具将开关管拆了,用万能表检检测发射极和集电极的对地电阻,如是零或很小,需要换掉一个新的,然后更换上新的保险丝就ok了。
  2.触摸延时开关-光栅问题
  (1)若光栅出现了“S”形的扭曲,先不要惊讶,这种问题比较常见,应该是滤波电路和稳压电路问题,若二极管断路,全波整流变成半波整流,滤波电容容量可能减少。
  (2)先顺着这个方向找问题,若是二极管问题,重新换一个新的,信号相同的二极管,开始运行,一般没有问题。
  3.触摸延时开关-电路短路问题
  (1)若使用中。发现交流220V整流滤波电路,突然出现短路性故障,开机时,保险已经坏了。
  (2)先检查整流二极管有无短路,滤波电容是否有漏电问题,把消磁线圈插头,检查消磁热敏电阻有无短路,基本上是这几个问题,现逐个排除,根据情况,进行对应的检修和更换零件。
  4.触摸延时开关-无光栅问题
  (1)当开机后,出现一种无光栅,无显示,电源指示灯不亮的情况,检查保险丝的时候,发现没有烧坏,这次比较奇怪。
  (2)查看交流互感变压器是否开路,确认整流电路的限流电阻,是否存在开路或二极管是否断路,使用万能表检查,若有异常,及时维修好。
  精彩阅读推荐:
  触摸开关怎么安装_触摸开关失灵怎么修
  触摸开关好还是普通开关好
