空调扇制热需要加水吗_空调扇和空调哪个好
家电产品
91人已加入
  空调扇制热需要加水吗
  冷暖两用空调扇,加热、取暖时不需要加水的。
  冷暖两用空调扇,制冷时水分蒸发、带走热量,制热时不能加水的。
  空调扇是利用水冷循环的原理制造冷气的。在空调扇的底部有个盛水和“雪种”的地方,其实“雪种”就是空调扇与一般风扇最为不同的地方。
  它是一种装有液体化学物质的“小布袋”,使用的时候,先把“雪种”放在冰箱里冻一会,冰箱里的冷气就被“雪种”吸收走了。然后空调扇的风扇开动,再把出风口里雪种的冷气吹到空气里。
  当然,空调扇和空调的制冷功能是无法比拟的,不过事实上这两种功能完全可以互相补充。空调的功能是调节整个房间的温度,而空调扇的功能是调节局部空间的温度。事实上,据专家介绍,最为节省又享受的方式是两者搭配着用。
  当刚进屋,房间里非常热的时候,立刻打开空调,让房间内的温度降下来。在温度下降之后,就可以把空调温度调高两度以达到省电的作用,与此同时,可以在活动的区域里开启空调扇,只需要对着你需要的地方吹就足够了。事实上,空调扇跟普通电风扇耗电量相差不多,又能够较长时间保持凉爽室温。
  空调扇和空调哪个好
  我们在炎炎夏日选择制冷产品时,总会面临着很大的困惑,对于空调与空调扇的选择更是难以抉择。想必各位对空调扇与空调哪个好都充满着迷茫,下面我们就为大家解答一下空调扇与空调哪个好?
  空调扇和空调没有好坏之分,看哪个适合自己。空调扇就是一个装备了水冷装置的电风扇,靠内置的水泵使水在机内不断循环从而将周围的空气冷却,这样,扇叶送出的风就有了冷的感觉,称之为物理储能制冷。
  1、空调缺点:相对于空调扇,空调的价格比较贵,这是大多数人没有选择空调的原因;而且后期电能耗用较高,不少居民舍不得用。
  2、空调优点:空调制冷(热)非常迅速,而且送风量大,尤其是中央空调,几乎能满足所有房型和面积制冷(热)的需求;而且空调操作便捷,只要开关温控器就可以了。
  3、空调扇缺点:空调扇自身不能制冷,需要不断的注入所需温度的水才能持续提供所需温度的风,故而在使用上颇为不便,大约半小时左右就要加一次水;而且对于大面积地方制冷效果不是很好,和空调的制冷效果以及制冷速度无法匹及;此外它噪音较大,不能用于医院、老幼房间等等。
  4、空调扇优点:价格低廉,绝大部分家庭都消费得起;而且它功率低,只有60-80W,所以耗电量很低;此外,相比于风扇,它能使室温降低5-6度,可以起到制冷的效果。
  空调扇的选购
  1、要看清商品的生产厂家、地址、电话是否齐全;检查三证是否齐全(合格证、保修卡、使用说明书);电器产品一定要有长城电工安全标志,否则就是不合格产品。
  出风口风量是否足够大,检查时站在3米远处,应能感觉到明显的风量。若是冷暖型空调扇,应问清其发热材料是否为PTC半导体陶瓷发热材料。
  2、检查降温方式为哪一种。空调扇第1代产品为布帘滚动式降温,后来喷淋式水循环技术成为主流,再之后比较好的是采用冰晶蓄冷的空调扇,这样可以限度地降低空气温度。如果空调扇具有负离子氧吧功能和光触媒材料,能对室内空气进行除尘过滤、净化,就更符合健康环保的要求了。
  精彩阅读推荐:
  空调扇叶怎么清洗_空调扇叶不动怎么办_空调扇叶怎么关不上
  空调扇冰晶怎么用?大概能用多久?
  空调扇冬天怎么制热_空调扇不能制热的原因
