浅谈风向变速器功能及其应用
今日头条
1195人已加入
从一本本古籍记载中,我们得知,古人对风的重视。
最早在甲骨文的时代,人们就已经有了监测风的意识。
根据《淮南子》的记录显示,这个东西叫做“俔”(qiàn),其实就是一个杆子上绑个布条子,以此来监测风向。
后来在战国的时候,开始统一了上面绑着的布的重量长度,被叫做“五两”。
唐朝的王维在《送杨少府贬出郴州》中“愁看北渚三湘远,恶说南风五两轻。”,这里的这个“五两”指的就是这个监测风的东西。
东汉的张衡,除了发明了地动仪之外,还有一个“相风铜鸟”,就是用来监测风的。
人们在长期的生产实践中,对风向和风速的认识从感性到理性,讴歌它、观察它、测量它。甲骨文中已有祭祀东、南、西、北四方风神的记录,并对风向设定专门的名称。
如今,在气象领域,对多种自然现象的观察是通过气象站来完成的,主要用于测量气温、相对湿度、光照度、雨量、风速、风向、气压等气象要素,对于风速风向的监测,就依靠风速风向传感器来解决。
风向传感器是以风向箭头的转动探测、感受外界的风向信息,并将其传递给同轴码盘,同时输出对应风向相关数值的一种物理装置。它主体采用风向标的机械结构,当风吹向风向标的尾部的尾翼的时候,风向标的箭头就会指风吹过来的方向。为了保持对于方向的敏感性,同时还采用不同的内部机构来给风速传感器辨别方向。
风向传感器
通常风向传感器主体都采用风向标的机械结构,当风吹向风向标的尾部的尾翼的时候,风向标的箭头就会指风吹过来的方向。为了保持对于方向的敏感性,同时还采用不同的内部机构来给风速传感器辨别方向。通常有以下三类:电磁式风向传感器、光电式风向传感器、电阻式风向传感器
聚碳风向传感器是山东仁科测控采用聚碳酸酯复合材料制造的,具有良好的防腐、防侵蚀的特点;能够保证风向变送器长期使用不变形。
聚碳风向传感器分八方位与360°两种量程,其特点机械强度大,硬度高,设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏;采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确;防电磁干扰处理。它采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的最大值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。
随着现代科学技术的发展,传感器技术的变更,一些新式的风向传感器也开始在气象监测中使用。广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风向测量。
