空调扇叶怎么清洗_空调扇叶不动怎么办_空调扇叶怎么关不上
家电产品
92人已加入
  空调扇叶怎么清洗
  1、首先确认空调扇已经拔下了电源插头停机了。其次,是按照说明书中的要求取下空调扇的过滤网与后罩(松动固定螺丝时注意松动方向,避免越拧越紧发生“溢扣”现象)。清洗过滤网时应该用软布中性清洁剂,不可以使用钢丝球等坚硬的产品来清洁过滤网。
  2、然后把洗涤剂和清水调和为适当浓度,将后罩和过滤网放入容器内,洗10-15min后换上清水清洗(不要水洗小马达)。
  3、在确认彻底清洁过滤网后还要用清水将清洁剂除掉,以保证过滤网的使用年限。把过滤网用柔软的干布擦干后就可以安装回原位了,可以先测试一下,如果发现存在异响或异常,重新检查安装环节就可以了。对于面盖若不多油,可用清水冲洗后,用干净的软毛刷刷干净即可。
  4、滤网以大量流动的清水冲洗干净后晾干,再装回去。室外机一般用清水冲洗就可以,若是油烟较重的或是靠马路边的室外机,还需购买专用的空调清洁剂清洁。在使用过程中,滤网和面盖15天清洁一次。如果长期不用,须每1-2个月开吹风档通风。
  空调扇叶不动怎么办
  空调扇叶不动的原因有很多,常见原因如下:
  1、检查电源,看是否是电源插头松动或者拔掉而导致空调未通电源;
  2、遥控器设置的问题,检查遥控器按键,有单独的摆风键,或者风向键,观察液晶的状态,调整到自动摆动的状态;
  3、导风栅受到外力扭动,里面的塑料部件脱扣或者断折;
  4、电机故障导致扇叶无法开合,比如导风电机烧毁,极个别是导风电机控制线开路或者主板故障;
  5、扇叶机械传导受阻,如果扇叶开合传感器有故障,扇叶也是不会动的;
  6、控制电路有故障,如果空调内机电路板有问题,室内机也会没有任何反应。
  7、运行程序出现故障,家电的运行也是有着自己的一套程序的,空调扇叶不动有时也可能是运行程序卡住了,也可试着把电源线拔掉,过几分钟插上再开空调,看是否已好,或者开制热模式等5-6分钟看看情况。
  对于一些电源问题、运行程序问题等,检查后重新启动即可,但如果是空调出现故障,就需要找专业的维修人员上门修理,自己不要轻易拆卸。
  空调扇叶怎么关不上
  调扇叶关不上可能是开机的时候碰到了导风叶了,导风叶位置改变了。
  解决办法如下:
  1:控制部位失灵,重新开机,运行后再关。再开机的时候cpu记住了开机的位置,关机的时候也会到达这个位置
  2:开机之前把风叶合拢,然后开机,这个时候就可以了,cpu记住合拢的位置,关机时就可以合拢了
  3:开机让它运行一会儿再关机试试看,风叶在关闭时被异物阻挡从而停止关闭,手动关闭即可
  4:断电一下再插上就自动复位了,要不然就可能是扫风电机坏了
  5:最后还不行,就找售后帮忙,就能解决问题了。
  精彩阅读推荐:
  空调扇制热需要加水吗_空调扇和空调哪个好
  空调扇冰晶怎么用?大概能用多久?
  空调扇冬天怎么制热_空调扇不能制热的原因
