椭圆齿轮流量计工作原理及相关参数
测量仪表
1524人已加入
  椭圆齿轮流量计(又称排量流量计,齿轮流量计),属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料(铸铁、铸钢、304不锈钢、316不锈钢)制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。
  椭圆齿轮流量计工作原理
  椭圆齿轮流量计的测量部分是由两个互相啮合的椭圆形齿轮A和B以及轴、壳体等组成。椭圆齿轮与壳体之间形成测量室。如图3一14所示。
  当被测流体流经椭圆齿轮流量计时,由于要克服仪表阻力必然引起压力损失,从而在其人口和出口之间产生压力差。在此压力差的作用下,产生作用力矩使椭圆齿轮连续转动。
  在图3一14(a)所示位置时,由于P1》P2,P1、P2共同作用产生的合力矩使A轮顺时针转动。而B轮上的合力矩为零,此时A轮带动B轮顺时针转动.A为主动轮.B为从动轮。在图3-14(b)所示中间位置时,A轮和B轮都为主动轮。在图3一14(c)所示位置时,A轮上的合力矩为零,而B轮上的合力矩最大.B轮逆时针转动,此时B为主动轮.A为从动轮。如此循环往复,将被测介质以椭圆齿轮与壳体之间的月牙形容积为单位,依次由进口排至出口。椭圆齿轮流量计旋转一周排出的被测介质体积量是月牙形容积的4倍。
  椭圆齿轮流量计原理相关参数
  1、测量精度较高:0.2级与0.5级;
  2、机构简单、坚固、运行可靠;
  3、特别适合于测量粘度较高的介质,而且对被测量液体粘度的变化不敏感;
  4、安装容易。流量计前后不需直管段,即使流量计靠近阀门、弯管、缩管、扩大管,也无需加装直管段。
  5、RLLC-a型铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量
  6、RLLC-e型铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量
  7、RLLC-b型广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量
  8、为了防止流量计的齿轮被杂质卡死,在流量计的上游必须安装过滤器
