空调扇冰晶怎么用?大概能用多久?
家电产品
91人已加入
  空调扇冰晶概述
  空调扇里面的冰晶其实是一种高分子凝胶,这种凝胶在低温的情况下会冷冻,然后再放在水里吹风的情况下会迅速施放低温,所以是一种很好的降温神器。
  高强度耐低落温材料是冰晶盒外壳一般采用的,内盛蓄冷液而成。蓄冷液的冰点一般在零下12℃,即结成冰要在零下12度的时候才行,水的冰点比冰晶的高,故储存的冷量和溶解时释放出的冷量都远远大于水,直接起到增强降温制冷之用,具有储冷足、降温快、释冷慢等特点。空调扇冰晶盒采用橡胶塞加铝盖密封不会泄漏,无毒,符合卫生标准,储冷量大。现在被广泛用于空调扇增强降温制冷之用。先将冰晶放进冰箱冷冻5到6小时结冰后,再放入空调扇水箱内降温,循环使用,永不失效。
  空调扇冰晶怎么用
  空调扇冰晶具体使用方法如下:
  1、将冰晶盒放入冰箱冷冻室,保持冷冻6h以上,如果冰箱空间比较大,可以在不使用空调扇时,把冰晶一直放在冰箱里面,吸收冷量,使用的时候再直接拿出来就可以,非常的方便。
  2、将冷冻过后的冰晶盒,放入空调扇注水后的水箱里,一般水量最好是要没过冰晶盒。冰晶盒和水量的体积比例为1:1。
  3、由于成本原因,一般购买时会附送1-2个冰晶盒,而且冰晶盒的体积也较小,在日常生活中,如果想要达到更好的降温的效果,最好是多购买几个冰晶盒。
  空调扇冰晶大概能用多久
  一般来说,空调扇冰晶盒经过六小时冷冻之后的有效使用时间为2到3h,之后效果就不怎么好了,一般每个空调扇冰晶盒的使用时间在3到5年之间,因为里面的填充物会随着使用而挥发。
  精彩阅读推荐:
  空调扇制热需要加水吗_空调扇和空调哪个好
  空调扇叶怎么清洗_空调扇叶不动怎么办_空调扇叶怎么关不上
  空调扇冬天怎么制热_空调扇不能制热的原因
