空调扇冬天怎么制热_空调扇不能制热的原因
家电产品
92人已加入
  空调扇冬天怎么制热
  夏天全国普遍高温导致室内空气相对严热,所以出现了空调扇制冷来解决问题。但是在寒冷的冬天使用空调扇也可以解决寒冷的问题,但是很多消费者并不清楚空调扇是如何制热的,那么什么是空调扇,空调扇的制热过程又是怎样的呢?
  空调扇,家用电器,空调扇结合空调与电扇的优点,比如空调吹出的是机器风,并且需要在一个封闭的环境里,容易让人有不适的感觉。电扇虽然是自然风,但如果所处的环境非常脏那吹出的风也一样很脏。而一大部分空调扇都有除尘网可以过滤空气,若除尘网上再有一层光触媒还可以起到杀菌的效果。空调扇在启动制冷时只有60-80W和冰箱一样,所以不费电。
  压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体在进入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同。常用的有风冷和地源。)液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。
  空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,便成为液体,同时会将室内空气加热,从而达到提高室内温度的最终目的。而液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷),成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。
  空调扇不能制热的原因
  1:毛细管或者单向阀有问题
  毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。单向阀:又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
  解决办法:更换毛细管或者单向阀
  2:室外温度过低
  室外温度过低会造成空调无法正常工作,一般室外在零度以下,变频空调就已经无法正常制热了,所以有可能是室外过低,空调无法化霜,导致空调不能制热。
  解决办法:用工具清理空调外面的霜
  3:空调四通阀漏气。
  四通阀:液压阀术语,是具有四个油口的控制阀。四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是,当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环。
  空调制冷不制热的解决办法:更换四通阀
  4:过滤网有灰尘
  空调空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。
  解决办法:清洗过滤网
  5:空调机内缺氟。
  空调机内缺氟不但不能制冷,同样会引起制热效果。现在大部分空调是热泵型或热泵加辅助电加热型空调,这两种空调的工作原理都是利用氟利昂蒸发时从室外空气吸热,如果缺氟了会造成无法吸热,就无法正常工作。
  解决办法:加氟
  精彩阅读推荐:
  空调扇制热需要加水吗_空调扇和空调哪个好
  空调扇叶怎么清洗_空调扇叶不动怎么办_空调扇叶怎么关不上
  空调扇冰晶怎么用?大概能用多久?
