电源直流模块的电磁共模骚扰由哪些回路构成
(文章来源:网络整理)
为了控制电源直流模块的共模骚扰,我们先看看DC模块共模骚扰模型。
图中所示的是一个前面连接电源,后面连接负载的DC模块示意图。在DC模块部分,我们这里仅画出了与共模骚扰有关的开关器件。随着开关器件的动作,这个开关器件上产生脉冲电压,这就是共模电压源。图中最下面的黑色粗线代表了所谓的“地线”,这并不是我们所说的大地,而是附近的一个较大的金属导体,这个导体与电源、DC模块、负载之间具有较大的杂散电容。图中也画出了这些杂散电容。
电磁
我们可以画出DC模块共模电压源驱动的三个共模电流回路。一个是输入回路,由输入电源线、地线、电源-地间杂散电容、DC模块-地间杂散电容构成。第二个是输出回路,由输出电源线、地线、负载-地间杂散电容、DC模块-地间杂散电容构成。
第三个是输入/输出大回路,由输入电源线、输出电源线、地线、负载-地间杂散电容、电源-地间杂散电容构成。
(责任编辑:fqj)
