如何抑制直流电源模块的差共模电磁传导骚扰
(文章来源:网络整理)
首先,我们看一下怎样控制直流电源模块输入端的差模电磁传导骚扰。这关系到我们是否能够顺利通过CE102这类的传导发射试验。
我们知道,差模传导骚扰是由于电源回路中的一个开关器件导致的。这个开关器件动作时,导致输入电流变化,这就是传导发射。
为了减小传导发射,我们应该尽量减小输入电流的波动。
一种能够抵抗电流变化的器件是电感器件。因此,一个思路就是在电源线上串联一个电感器件。这种电感叫做差模电感,因为他对差模电流呈现电感特性,以区别于共模电感。共模电感仅对共模电流呈现电感特性,而对差模电流不呈现电感特性。
我们再看看输出侧的传导骚扰。输出侧的骚扰表现为电容上的噪声电压,这在前面章节已经分析到了,我们的目标是利用平滑电压技术来减小这种噪声电压。
说到平滑电压,大家自然会考虑到电容器,电容是平滑电压的理想器件。大家一定奇怪,图中的输出侧不是有电容吗,为什么起不到这个作用呢。这是因为普通的电容有一定的带宽限制,不能够有效的平滑高频电压。因此,选用性能好的电容是平滑高频电压的关键。
      (责任编辑:fqj)
