赛微微电子推出中高端TWS耳机电源管理解决方案
(文章来源:我爱音频网)
在近期的拆解中发现,有多款TWS耳机产品采用了赛微微电子的电源管理解决方案,今天就来和大家详细聊聊:赛微微电子针对中高端TWS耳机应用,推出电源管理整体解决方案, 包括线性充电芯片CW6305,电池电量计芯片CW2015、CW2017和锂电池保护芯片CW1012。整体方案在低功耗,小尺寸方面做了优化设计,可满足支持主动降噪,支持精准电量弹窗显示等中高端TWS耳机的应用,同时在TWS耳机关注的高效安全充电,长时续航和紧凑空间方面的提供优异的支持。
一、赛微微电子CW6305 – 支持电源路径管理的线性充电芯片赛微微电子CW6305是一款适用于穿戴设备使用的高精度锂电池线性充电芯片。芯片入口支持最高+28V耐压输入,支持最大500mA输入限流。CW6305集成了电源路径管理功能,充电适配器提供的电流可在系统负载和电池间动态分配;对深度放电或欠压保护的锂电池,插入充电器后,系统也可即刻开机启动。
电源管理
CW6305支持系统复位功能,可通过Watchdog或者按键使系统复位。芯片也支持运输模式(ship mode),可保证设备在出厂运输过程中保持最小的漏电流。芯片可通过I2C接口动态调整充电参数,这也是中高端TWS耳机客户的刚需。客户可以根据电池温度和电压,实现充电初始阶段3C快充,充电后段1C充电的优化充电策略,达到用户体验和电池寿命的完美平衡。CW6305最大充电电流为470mA,最小充电截止电流为1mA,可适配TWS耳机、颈带式蓝牙耳机、智能手环和手写笔等多种产品。
功能:1、高精度线性充电±0.5%充电电压精度±5%充电电流精度@200mA±0.5mA截止电流精度@1mA2、I2C接口,灵活配置50mA-500mA可调输入限流4.2V-4.95V可调VSYS电压3.80V-4.60V可调CV充电10mA-470mA可调CC充电1mA-94mA可调截止电流3、高耐压高安全端口输入28V耐压;6V OVP保护4、超低静态电流支持工作模式 10A5、封装尺寸CSP-9(1.58mm*1.58mm)。
电源管理
二、赛微微电子CW2015、CW2017锂电池电量计芯片赛微微电子CW2015、CW2017都是小尺寸,无需检流电阻的锂电池电量计芯片。产品极简应用,无需更改产线流程,无需校准和学习。芯片通过专利算法,在持续监测电池电压、温度和状态的情况下,结合电池建模信息,可准确计算电池剩余电量。CW2017还支持外部NTC测温功能。
功能:1、系统侧或电池包侧应用2、±3%剩余电量误差3、支持外置NTC测温(CW2017)4、14-bit模数转换器进行电压检测5、无需检流电阻6、无库伦计累积误差和无学习周期7、低电量警示中断8、功耗:工作模式15μA,休眠模式0.5μA9、I2C接口10、封装:CW2015 TDFN-8(2mm*3mm),CSP-9(1.5mm*1.4mm),CW2017 TDFN-8(2mm*2mm)。、
电源管理
三、赛微微电子CW1012系列锂电池保护芯片赛微微电子CW1012系列产品是一款高集成度单节锂电池保护芯片,为电池包提供过充电、过放电以及充放电过流等保护功能。芯片内置高精度电压、电流检测和延迟电路,集成低侧低阻抗背靠背充放电MOSFET。芯片同时集成温度检测及过温保护功能,确保芯片安全。全集成、无检流电阻设计的CW1012系列是TWS耳机、颈带蓝牙耳机、手写笔等空间紧凑,有低热耗散需求产品的优选锂电保护解决方案。CW1012封装为TDFN-8(2mm*1.5mm)。
据我爱音频网拆解了解到,赛微微电子CW2015已被小米TWS真无线蓝牙耳机Air 2采用,CW2015、CW6305被华为荣耀Flypods 3采用,请关注后续的拆解报告。
      (责任编辑:fqj)
