SATA接口与m.2接口有什么区别
接口/总线/驱动
1165人已加入
  M.2接口是一种新型的主机接口方式,属于新一代的接口标准,可以兼容sata、PCIe、UART、USB、HSIC、SMBus等多种通讯协议。M.2接口在速度上有绝对的优势,M.2接口有两种类型:Socket2和Socket3,Socket2支持sata、PCIe×2接口,PCIe×2接口最大读取速度可达700MB/s左右,写入速度可达550MB/s左右。Socket3可支持PCIe×4接口,理论读写速度可达4GB/s。
  还有一个优势就是在体积方面,M.2接口的固态硬盘比MSATA接口的固态硬盘要小得多!
  常用硬盘接口类型相比较:
  1、传统的IDE接口有三种传输模式:1)PIO模式,数据传输速率一般3MB/s~16.6MB/s左右;2)MDA模式,单字节模式最高传输速率约8.33MB/s,双字节模式最高传输速率约16.66MB/s;3)Ultra模式,最高传输速率可达100MB/s。
  2、SATA接口是目前用得最多的硬盘接口,不过由于M.2接口的出现,SATA接口估计也要面临淘汰。SATA接口从SATA1.0升级到了如今的SATA3.0,其理论最高带宽可达6Gbps,即传输速率约768MB/s。
  3、M.2接口,支持几种协议,支持sata最高带宽可达10Gbps(即最高速率1.25GB/s);支持PCIe×2速率可达700MB/s,支持PCIe×4最高带宽可达32Gbps(即最高速率4GB/s)。
  总结:M.2接口的固态硬盘在传输速率和体积上都有明显的优势。特别注意在购买M.2接口的主板及固态硬盘时,一定要确定该接口支持什么协议?SATA协议还是高速PCIe协议?虽然都是M.2接口,两种协议在带宽上还是有很大差别的!SATA协议理论最高带宽只有约6GB/s,而高速PCIe协议带宽可达32Gbps,差了5倍多!购买电脑主板时厂家资料上会有说明,注意区分即可;购买M.2接口固态硬盘时注意选择SATA协议(mSATA)还是高速PCIe协议(NVME),注意和主板接口协议匹配。
